[讨论帖] 重整液化气C2怎么控?
1.4K |10
wx_张宇117117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
请教各位大神,连续重整液化气C2怎么控3以下,稳定塔怎么操作?
发表于 2018-6-13 18:14:48
wlf1234 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_张宇117117 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
重整小兵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
个人感觉,液化气中C2是和重整反应有关,我们这边也经常超标,超标了就将稳定塔水冷冷后温度控高一点,将塔顶气由再接触改出去至低瓦
发表于 2018-6-13 23:41:40
没有水冷,只有空冷的怎么调节啊 空冷全开,冷不下来  详情 回复 发表于 2018-6-15 10:24
wlf1234 + 5 积极参与
华德成VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
宇哥,
控的不挺好的么
发表于 2018-6-15 10:06:04
重整小兵 发表于 2018-6-13 23:41
个人感觉,液化气中C2是和重整反应有关,我们这边也经常超标,超标了就将稳定塔水冷冷后温度控高一点,将塔 ...
没有水冷,只有空冷的怎么调节啊
空冷全开,冷不下来
发表于 2018-6-15 10:24:02
炼油工人 发表于 2018-06-15 10:24
没有水冷,只有空冷的怎么调节啊 <br />空冷全开,冷不下
也不是全开,应该是温度稍微高一点,让塔顶气中较轻的组分从低瓦排出去,而不是一直在再接触来回循环,我是这么理解的,不知道对不对
发表于 2018-6-15 16:48:57
炼油工人 + 5 积极参与
希汉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
把你的冷后温度适当提一下,让C2尽量凝不下来
发表于 2018-6-16 07:40:47
wlf1234 + 3 积极参与
塔顶气放至燃料气调整思路是一点毛病没有的,单单靠冷后温度和塔顶温度提高一些控,有效果但还是不是特别明显,冷后温提高塔顶温提高,同时开大并燃料气,还要注意C5的拔出量在指标范围内。
发表于 2018-6-16 15:30:51
wlf1234 + 5 积极参与
我们这边之前塔顶气外排阀开度很小,只有百分之几,后来调整大概开度40左右,稍微好一点,但是顶气外排一直都是按照领导指示,当班班组没有调整,好多因素有关,液化气中碳五含量还可以的
发表于 2018-6-16 18:27:34
wlf1234 + 5 积极参与
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
原料我们那重整稳定液化气只做C5含量,不大于2。然后稳定回流罐外送稳定干气并装置内的燃料气线。稳定塔操作主要控稳定汽油的饱和蒸汽压。
发表于 2018-6-19 07:08:11
wlf1234 + 5 积极参与
塔顶气打到前路再接触C2来回循环,塔顶气不并到燃料气C2含量不好控
发表于 2018-6-19 10:37:45
wlf1234 + 3 积极参与
那还是看看重整反应吧,我们装置,液化气C2+C5不大于5%,塔底温不高,C5含量较低,主要还是C2含量,基本保持在4.5%左右,如果实在高,估计还是重整反应的问题吧
发表于 2018-6-19 21:35:50
聚宝盆一 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.575462 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |
