[讨论] 为什么现在大中型制酸装置的吸收塔不用丝网捕沫器?
6K |14
弹指VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP印度尼西亚
记得在1995年我参加工作时,3万吨/年的硫酸属于中型硫酸厂。现在国家已经明文规定不能上马低于30万吨/年的制酸装置。在较早的设计中,一吸塔、二吸塔采用金属丝网或F46丝网捕沫器的较多。目前在国内硫酸行业,大中型制酸装置一吸塔、二吸塔均采用纤维床圆筒除雾器。
为什么现在一吸塔、二吸塔需要采用纤维除雾器呢?这是因为在上世纪90年代以前,我国的硫酸装置师从前苏联。硫酸干吸塔的空塔气速较低、填料高度较大、同时烟气浓度不高,当时纤维床除雾器还不是主流,采用金属丝网或F46丝网能够勉强就对。
随着我国硫酸行业制酸装置大型化的快速推进,目前国内单系列最大的制酸装置为中原黄金冶炼厂的4800MTPD铜冶炼烟气制酸装置。大中型制酸装置的干吸塔空塔气速可达2m/s,同时填料高度仅为3米左右,因此干吸塔内的雾沫产生量较之传统设计要高很多,除了采用高达43个点/m2的分酸器设计外,还需要采用纤维床圆筒除雾器来控制干吸塔出口的酸雾量。
干燥塔由于主要是酸沫,采用丝网捕沫器仍可以满足要求。吸收塔采用丝网捕沫器的装置越来越少。弹指前段时间拜访过一个冶炼制酸工厂,最初的设计就是吸收塔采用金属丝网捕沫器,下游挟带酸较多,现已经采用纤维床圆筒除雾器改造。
发表于 2018-5-26 23:30:37
裴清华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 弹指 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看来你是硫酸专家啊,吸收塔产生的酸雾粒径比较小,用丝网垫效率大不大,也是为什么用纤维除雾器的原因。
发表于 2018-9-26 16:36:52
裴清华 + 5 积极参与
sdsxcplVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
大师拜访过多少硫酸厂了
发表于 2018-11-16 21:02:57
应该超过500家了吧  详情 回复 发表于 2018-11-16 21:11
裴清华 + 3 积极参与
sdsxcpl 发表于 2018-11-16 21:02
大师拜访过多少硫酸厂了
应该超过500家了吧
发表于 2018-11-16 21:11:53
大型硫酸厂对工艺的把控更加严格
发表于 2018-11-16 22:27:00
sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
裴清华 发表于 2018-11-16 21:11
应该超过500家了吧
那差不多全国走一遍了吧,记得2011年左右的时候硫酸工业协会统计在册的全国硫酸企业总共有400多家,硫磺200多家,硫铁矿300多家
发表于 2018-11-19 09:28:29
金社滤网丁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
无论您有什么要求,我们是专业设计,生产,改装。除沫器的厂家。如果有技术问题需要解答请拨打15512999182.
发表于 2018-12-3 14:52:20
弹指楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
大师拜访过多少硫酸厂了
还真没有统计过呢
发表于 2018-12-3 18:46:25
硫酸厂的问题很多时候并不是仅通过局部设备就能解决的,需要有资深工艺人员牵头才能解决。
发表于 2018-12-7 09:19:25
最近3年平均每年外出时间(包括在路上时间)120天,按平均3天拜访一个客户,有的客户不止一套制酸,按平均1.2套,拜访客户数大概为:3*120/3*1.2=144
发表于 2018-12-8 16:42:07
Jery353VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Jery353 发表于 2019-4-17 20:29
丝网除沫器捕捉酸雾液滴粒径有个下线,低于下线的一般都很难捕捉。
这种烛芯式的除雾器,材料使用纤维情 ...
但也有很多纤维除雾器存在带酸问题,造成下游设备、管道腐蚀和穿孔。
发表于 2019-5-25 20:18:11
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
这个不错,主要控制硫酸雾,以前没要求
发表于 2019-5-27 23:23:11
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
最终目的是避免带酸
发表于 2019-6-3 17:32:03
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.359876 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
