[讨论] 【动设备技术版】每日一题201805025制冷系统—制冷设备(6)
3.3K |19
本年度【每日一题】分三个方向:螺杆制冷压缩机、制冷系统、油路系统,带大家全面了解制冷技术。(遇到不会的,回答不上来的,请大家积极查阅资料,在查阅的同时,你们的能力是在提升的!)
(本帖凡是参与评论者奖励1-3财富,回答完好10-15,有效期两天)
制冷系统—制冷设备(6):在制冷系统中  回热器的作用?
回热器原理:蒸发器通往压缩机的回气与冷凝器供液换热。
给压缩机回气过热、冷凝器供液过冷
增大制冷量  常用于复叠制冷系统的低温级。
精品推广:
动设备---约克压缩机维修调试视频
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1806833
动设备---约克螺杆式压缩机检修流程
动设备---约克昆腾控制中心升级
https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html
动设备---GEA格拉索螺杆压缩机大修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html
动设备---英国豪顿HOWDEN螺杆压缩机拆机检修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html
动设备---日本前川MYCOM螺杆压缩机拆机检修
发表于 2018-5-25 09:17:46
参与人数 2财富 +25 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 + 1 发起议题
蓝天 + 15 发起议题
当前内容由会员用户名 YORK工业冷冻 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回热器的作用主要是为了提高了压缩机的回气温度,使得制冷剂蒸气在出蒸发器时夹带的制冷剂液滴得以气化,减少了全封闭压缩机产生湿冲程的机会,降低了压缩机工作时产生的噪音以及降低节流毛细管内液体制冷剂的温度,使得制冷剂在通过节流毛细管时产生的闪发气体**减少,从而提高了制冷系统的制冷量。
发表于 2018-5-25 09:25:28
参与人数 1财富 +15 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 非常好
似水流年_JVIDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
①使进入压缩机的气体成为过热蒸汽,减少有害过热;
②使回气中夹带的液滴气化,防止压缩机产生液击;
③使进入蒸发器的液体过冷,减少节流损失。
发表于 2018-5-25 09:30:43
参与人数 1财富 +15 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 非常好
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
氟利昂制冷系统采用的回热式热交换器是气液回热器,它使冷凝器冷凝后的制冷剂液体先通过回热器再去节流阀:蒸发器吸热汽化的制冷剂蒸气先通过回热器再去制冷压缩
发表于 2018-5-25 09:46:16
参与人数 1财富 +15 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 同意你的观点
yeyeyessVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
回热器是一种把热量从一种介质传到另一种介质中的装置
发表于 2018-5-25 09:48:52
YORK工业冷冻 + 3 积极参与
wx_心宽何处不桃源35435VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
发表于 2018-5-25 12:07:50
参与人数 1财富 +15 收起 理由
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-5-25 13:41:59
参与人数 1财富 +15 收起 理由
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
制冷系统中回热器通常有三个重要作用 1 )可以提高制冷系统的性能系数 ;( 2 )使得离开冷凝器的液体过冷以免在节流前汽化 ;( 3)使离开蒸发器后蒸气中夹带的液体在进入压缩机前汽化。
发表于 2018-5-25 13:43:44
参与人数 1财富 +15 收起 理由
完全不懂,期待解答
发表于 2018-5-25 14:18:51
YORK工业冷冻 + 3 积极参与
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-5-25 14:43:11
参与人数 1财富 +15 收起 理由
通过回热器,毛细管内部的接近环境温度的液体要向蒸发器的回气管内部的低温气体传递热量,结果使得通过毛细管的液体温度下降,压缩机吸入的制冷剂蒸气温度上升。
采用回热器,进行有回热的制冷循环可提高制冷系统的制冷系数,即可在消耗电量较少的情况下获得更大的冷量。
回热器的作用主要有以下两个方面:
1)提高了压缩机的回气温度,使得制冷剂蒸气在出蒸发器时夹带的制冷剂液滴得以气化,减少了全封闭压缩机产生湿冲程的机会,降低了压缩机工作时产生的噪音。
2)降低了节流毛细管内液体制冷剂的温度,使得制冷剂在通过节流毛细管时产生的闪发气体**减少,从而提高了制冷系统的制冷量。
发表于 2018-5-25 14:57:18
参与人数 1财富 +15 收起 理由
出现紧急情况时,气化系统内的冷量;
发表于 2018-5-25 14:59:40
YORK工业冷冻 + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
1、改善制冷剂的循环特性(其主要针对R12和R502)。
2、提高制冷循环的制冷系数。
3、增加就留前高压液体制冷剂的过冷度。
4、提高制冷压缩机吸气过热度,防止压缩机产生液击。
发表于 2018-5-25 15:21:57
参与人数 1财富 +15 收起 理由
LILIJUN_BBKNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
提高过冷度提高过冷系数
发表于 2018-5-25 18:53:01
YORK工业冷冻 + 8 有点意思
当一回搬运工……回热器又称气液热交换器。在氟里昂制冷系统中利用从蒸发器出来的制冷剂蒸汽去冷却进入蒸发器前的高压液体,使制冷剂液体过冷和蒸汽过热的一种热交换设备。使用回热器的目的是: ①使进入压缩机的气体成为过热蒸汽,减少有害过热; ②使回气中夹带的液滴气化,防止压缩机产生液击; ③使进入蒸发器的液体过冷,减少节流损失。
发表于 2018-5-25 19:51:07
参与人数 1财富 +15 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 正确
守候幸福_PJQLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一是使节流前得高压液体过冷,以免在节流前汽化,同时提高压缩机吸气温度,以减轻有害过热和改善压缩机工作条件;  二是对R12、R502等制冷剂可提高其制冷装置的制冷系数;  三是抵消气体中夹带的液体汽化,既可回收冷量又可确保压缩机正常回油。
发表于 2018-5-25 20:00:56
参与人数 1财富 +15 收起 理由
回热器的作用就是使被制冷压缩机吸入的制冷剂蒸气能有适当过热及使供入蒸发器的制冷 剂液体有适当过冷。
回热器是用于氟利昂制冷系统中的气一液热交换设备。 回热器在工作时,出蒸发器的干饱和蒸气或过热蒸气由回热器的进气管进入容器内与从进 液管供入的制冷剂液体通过换热管间壁进行热量交换。
蒸气吸热后成为过热蒸气或相应提高了 过热度,由出气管输入制冷机的吸入管。制冷剂液体在回热器内放出热量而获得过冷,自出液口 流出,输入热力膨胀阀节流后再供给蒸发器。通过回热过程,一方面使得制冷压缩机减少了有害 过热,还防止了湿冲程产生;同时被体过冷还能提高制冷循环的制冷量及制冷系数。 回热器的种类很多,常用的有盘管式和并连管式。        使用回热器的目的是:
发表于 2018-5-25 22:37:09
参与人数 1财富 +15 收起 理由
1、回热器又称气液热交换器。在氟里昂制冷系统中利用从蒸发器出来的制冷剂蒸汽去冷却进入蒸发器前的高压液体,使制冷剂液体过冷和蒸汽过热的一种热交换设备。
2、结构
在回热式制冷机中,回热器是必须用到的一个重要部件。一般情况下,回热器就是一个两端开口的容器,其内部充满不同的填料,如金属丝网、直径很小的金属球等。
3、分类
回热器按热力过程和传热过程的形式可分为稳定流动回热器和不稳定流动回热器两大类。稳定流动回热器中气体流动时间比冷热气流切换时间长得多,切换对气流的影响可以忽略,气体流动认为是稳定的。这类回热器主要用于燃气轮机等设备。
不稳定流动回热器中冷热气流的切换相当频繁,气流通过回热器换热的同时,伴随有质量流量和气体压力的变化,因此属于非稳定流动过程。回热式制冷机中用到的就是不稳定流动回热器。这类回热器属于变质量热力系统,因为其理论分析非常复杂,所以至今远未达到完善的地步。
4、特点
回热式换热器的特点在于冷、热流体交替地流经同一流道空间,流体通过与回热填料的直接接触实现热交换。从换热器角度看,由于填料体积热容大,换热面积大,沿程阻力小,因此回热器具有结构简单且紧凑,换热效率高等优点,同时由于冷、热流体交替流经同一流道空间,冷气体通过回热器时可使热吹期中沉积在填料表面上的固相物质升华带走,造就了回热器的自清洁特性。从系统热力效率角度来讲,通过回热器所实现的回热过程往往可以提高系统的热效率。
5、作用
使用回热器的目的是:
一是使节流前得高压液体过冷,减少节流损失,以免在节流前汽化;同时提高压缩机吸气温度,以减轻有害过热和改善压缩机工作条件;
二是对R12、R502等制冷剂可提高其制冷装置的制冷系数;使进入蒸发器的液体过冷,
发表于 2018-5-25 23:17:12
看到您的回复,反手就是满分  详情 回复 发表于 2018-5-26 09:54
参与人数 1财富 +20 魅力值 +3 收起 理由
YORK工业冷冻 + 20 + 3 优秀~
发表于 2018-5-26 00:25:11
YORK工业冷冻 + 10 同意你的观点
匆匆的过客 发表于 2018-5-25 23:17
1、回热器又称气液热交换器。在氟里昂制冷系统中利用从蒸发器出来的制冷剂蒸汽去冷却进入蒸发器前的高压液 ...
看到您的回复,反手就是满分
发表于 2018-5-26 09:54:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146941 second(s), 149 queries , Redis On. 劰载中...
