[求助] 各种气化炉的情况众筹
2.4K |4
yyang029VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
加入千万工业人行列
有使用的兄弟们直接请帮忙完成该表,想利用众筹的方式摸一下现在各气化炉的情况,这只是个示例,有补充项目的请完善补充。谢谢!
序号
项    目
壳牌Shell(粉煤流化床)
Texaco  德士古煤(水煤浆)
西门子GSP(粉煤气流床)
HT-L(粉煤气流床)
鲁奇(碎煤固定床)
泽玛克熔渣BGL(碎煤固定床)
T-G炉(块煤常压固定床)
原料的适应性
适应各种煤
适应成浆性好,灰熔点低的各种煤
适应各种煤、油、气
弱粘结性烟煤和褐煤
无粘结性到强粘结性煤种/除褐煤和泥炭外的煤种都适应
2
工艺特点
清洁工艺
清洁工艺
清洁工艺
清洁工艺
清洁工艺
清洁工艺
清洁工艺
3
每吨氨耗煤/t
~1.3
~1.4
~1.3
~1
4
每吨氨耗氧
~760  Nm3
~900 Nm3
~760 Nm3
397.176
5粗煤气组分干基
CO
67.1
45.21
68.9
23.5
59.08
40
H2
23.84
34.82
23.6
39.5
26.86
42
CO2
3.84
17.71
3.1
26.6
6.19
15.5
CH4
微量
0.16
0.1
8
4.72
2
O2
0.2
N2
N2+Ar   5.22
N2+Ar   0.59
N2+Ar  4.0
2.24
0.2
H2S
H2S+COS  1700mg/m3
1.51
0.3
0.69
0.1
鹤壁煤电股份公司气化厂
中石化兰州设计院
北京杰斯菲克气化技术有限公司
中煤鄂尔多斯气化厂
昊华骏化
6
1000Nm3有效气耗氧
330m3(中石化兰州设计院)
410~430
330~360
330~360
220Nm3
201
7
1000Nm3有效气耗蒸汽
562kg
630-650
8
气化Nm3有效气成本
9
气化Nm3有效气投资
10
碳转化率
99.00%
95.00%
99.00%
>99 %
99.00%
99.50%
99.50%
蒸汽分解率
90.00%
66-78%
11
热效率
98%
86%
90%
~95
87.00%
12
冷煤气效率
80-83%
74-77%
80%
                80~83%大于87%
89%
90.12%
13
气化温度
1400~1700℃
1300 ~1500℃
≤2000℃
1400 ~1900℃
1000℃
1400~1600℃
软化温度和半球温度之间
14
气化压力
≤4.0  Mpa
≤8.7 Mpa
≤4.0 Mpa
2.0~4.0MPa
3.0MPa
2.5~7.0MPa
常压
15
最大单炉处理煤能力/t/d
2000
1500
1000
1200
16
气化炉直径
φ3600、φ3900、φ4600
φ2794、φ3175
ф2000、ф2900、ф3650
Φ3200
φ3600   φ5050
φ3600    φ4500
φ3600
17
气化炉配置
单炉
需有备用炉
多炉(单炉70-110%)
需有备用炉
需有备用炉(单炉30~110%)
多炉
18
1000Nm3有效气投资
19
1000Nm3有效气成本
20
单炉烧嘴配置
多组对置
单个或多个对置
单个组合
四烧嘴
五烧嘴
21
烧嘴寿命
10年,每1.5年维修头部每1.5个月维修头部10年,每6个月维修头部10年,每6个月维修头部
22
气化炉结构
水冷壁呈多段竖管排列,水路复杂,合金钢材质,制造难度大,寿命>10年,副产中压饱和蒸汽和过热蒸汽
昂贵的耐火砖只能用一年,不产蒸汽
水冷壁结构简单,属圆筒 盘管型,水路简单,易制造,寿命>10年,但只副产低压蒸汽
水冷壁结构简单,属圆筒盘管  型,水路简单,易制造,寿命 >10年,副产中压饱和蒸汽
水冷壁
耐火衬里
耐火衬里
23
热回收
废锅、水冷壁
废锅、激冷
激冷、水冷壁
激冷、废锅
激冷
废锅
24
煤气除尘
冷煤气激冷,过滤,洗涤
洗涤
洗涤
灰锁系统
过滤、洗涤
洗涤
25
主要易损件
高温过滤器,烧嘴
耐火衬里,烧嘴
烧嘴
灰锁上、下阀
喷嘴
26
入炉煤粒径要求
90%通过100目
100%通过8目
90%通过100目
5-50mm
5-50mm
2-26mm
27
输煤方式
气体压送
水制浆泵送
气体压送
气体压送
碎煤进料皮带输送
碎煤进料皮带输送
碎煤进料皮带输送
28
单炉连续运行周期
大于1年
3~4个月
6个月
3年
70天
大于1年
29
磨煤方法
干磨同时干燥
湿磨
干磨同时干燥
30
气体与炉渣流向
逆流
顺流
顺流
逆流
逆流
逆流
31
废水排放及处理
32
国产化水平
关键设备引进
国产化率较高
GSP需引进专利设备关键设备、HT-L全部国产化
国产化率较高
特殊设备(占20-30%)引进
国产
33
工业应用业绩
国外已成功用于联合循环发电
国内外已成功用于联合循环发电、合成氨和甲醇等装置
国外已成功用于联合循环发电和甲醇等
发表于 2018-5-20 16:25:01
气化比较.zip
9.33 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
kyr + 10 挺好的一个想法
当前内容由会员用户名 yyang029 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yyang029楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
大家可以下载附加填写后再传上来让后面的人继续填写,并请注明自己填写的是哪个炉型,哪个使用厂家,哪个设计单位,避免大家重复!谢谢。同一种炉型不同兄弟厂家的可以加列!以合成氨为产品!
发表于 2018-5-20 16:27:21
收藏,学习。谢谢!
发表于 2018-5-20 18:34:54
做出来只能大致参考,基准不一样
发表于 2018-5-21 11:16:07
不是合成氨的也可以,反正是有效气都一样是CO+H2。
发表于 2018-5-21 11:35:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.073205 second(s), 65 queries , Redis On.
