有奖学习之----水处理中常用的各项指标
3.2K |32
zwinzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
酸碱度数值弄反了
发表于 2018-5-21 09:19:50
woliaibo + 5 同意你的观点
汇涌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
化学需氧量(COD)是指废水中能被氧化的物质在被化学氧化剂氧化时,所需要的氧量,以氧的毫克/升作为单位。它是目前用来测定废水中有机物含量的一种最常用的手段。COD分析中常用的氧化剂有高锰 酸钾(锰法CODMn)和重铬酸钾(铬法CODCr),现在常用重铬酸钾法。废水在强酸加热沸腾回流条件下对有机物实行氧化,用硫酸银作催化剂时可以使大多数的有机物的氧化率提高到85-95%。如果废水中含有较高浓度的氯根离子,应该用硫酸汞将氯离子屏蔽掉,以减少对COD的测定干扰。
发表于 2018-5-21 10:08:02
woliaibo + 5 积极参与
生化需氧量也可以表征废水被有机物污染的程度,最常用的为五日生化需氧量,以BOD5表示,它表示废水在微生物存在下进行生化降解五日内所需要的氧的数量。今后我们将经常使用五日生化需氧量。
发表于 2018-5-21 10:08:22
woliaibo + 6 积极参与
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +2 财富值财富
同意楼上的观点
发表于 2018-5-21 16:30:07
woliaibo + 2 积极参与
漂亮的宝宝_VNMJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
woliaibo 发表于 2018-5-19 08:51
水的酸碱性:以水的氢离子浓度对数的负值表示水的酸碱度,即水的PH值大小,小于7是碱性,等于7是中性,大于 ...
PH小于7应该是酸性,等于7是中性,大于7应该是碱性
发表于 2018-5-22 08:25:56
woliaibo + 8 同意你的观点
jlppyjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
学习了
发表于 2018-5-22 22:27:51
学习了
发表于 2018-5-25 16:16:20
狮王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
回帖奖励 +2 财富值财富
学习了
发表于 2018-5-28 15:10:58
wangguihe1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
谢谢
发表于 2018-5-28 17:10:01
wjj2002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +2 财富值财富
来学习。
发表于 2018-5-29 16:49:15
骄傲的土豆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
回帖奖励 +2 财富值财富
系统没有接触酸性物质,但是PH下降是什么原因?请指教,谢谢!
发表于 2018-5-29 16:53:40
qingsong80VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2018-5-31 23:38:56
新手学化产VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没说明白这些超标会出现什么后果
发表于 2018-6-1 11:20:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104122 second(s), 111 queries , Redis On.
