有奖学习之----水处理中常用的各项指标
3.2K |32
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
水的硬度:水中有些金属阳离子,同一些阴离子结合在一起,在水被加热的过程中,由于蒸发浓缩,容易形成水垢,附着在受热面上而影响热传导,我们把水中这些金属离子的总浓度称为水的硬度。由于其它的金属离子在水中的浓度很低,故通常把水中的钙、镁离子的浓度看作是水的硬度。
发表于 2018-5-19 08:50:23
当前内容由会员用户名 woliaibo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
woliaibo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
水的酸碱性:以水的氢离子浓度对数的负值表示水的酸碱度,即水的PH值大小,大于7是碱性,等于7是中性,小于7是酸性。
PH
发表于 2018-5-19 08:51:24
PH小于7应该是酸性,等于7是中性,大于7应该是碱性  详情 回复 发表于 2018-5-22 08:25
电导率(T.D.S):水的导电性即水的电阻的倒数,通常用它来表示水的纯净度。由于水中含有各种溶解性盐类,并以离子的形态存在。当水中有电极存在时,这些离子就可以使水产生导电作用,故水的导电能力的强弱程度就称为电导率。
发表于 2018-5-19 08:51:56
溶解性固体:水中可溶性离子的含量。
发表于 2018-5-19 08:52:15
水的臭味:水中的水生动物、植物、或微生物的繁殖和腐烂而发出的臭味;水中有机物质的**分解而散发的臭味;水的溶解性气体如SO2、H2S、NH3;溶解性盐类或泥土的气味、排入水体的工业废水所含如石油、酚类等臭味、消毒水过程加入氯气的气味。
发表于 2018-5-19 08:52:28
水的色度:水的色度是对天然水或处理后的各种水进行颜色定量测定时的指标。产生颜色的原因是由于溶于水的腐殖质、有机物或无机物造成。工业废水也可能使水体产生各种各样的颜色。例如:粘土-黄色铁的氧化物-褐色硫化物-浅蓝色藻类-绿色**的有机物-黑褐色
发表于 2018-5-19 08:53:37
浊度:由于水中含有悬浮及胶体状态的微粒,使的原是无色透明的水产生浑浊的程度称为浊度。浑浊度是一种光学效应,是光线透过水层时受到阻碍的程度,表示水层对于光线散射和吸收的能力。
发表于 2018-5-19 08:53:55
反渗透(R.O.):施加比渗透压更大的压力,使水通过半透膜从而除去水中的杂质和细菌的一种除盐方法。
发表于 2018-5-19 08:54:14
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
回帖奖励 +2 财富值财富
纯水:常用的指标是各种金属离子、尤其是钙、镁、硅、锰、氯等,碱度、硬度、温度
污水:最常用的指标应该是COD、BOD、氨氮、总磷、温度、油、酚、温度、PH值
中水:常用的指标是COD、氨氮、总磷、总铁、碱度、硬度
发表于 2018-5-19 08:57:33
woliaibo + 8 深入讨论
似水流年_JVIDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
学习了
发表于 2018-5-19 09:41:41
参与人数 1财富 +1 收起 理由
woliaibo + 1 积极参与
wyllnfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +2 财富值财富
学习了
发表于 2018-5-19 09:59:56
woliaibo + 2 积极参与
guansmile99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +2 财富值财富
谢谢普及
发表于 2018-5-19 12:27:38
参与人数 1财富 +1 收起 理由
woliaibo + 1 积极参与
回帖奖励 +2 财富值财富
学习了
发表于 2018-5-19 13:11:27
参与人数 1财富 +1 收起 理由
woliaibo + 1 积极参与
回帖奖励 +2 财富值财富
这个帖子汇总了水处理的8个名词及解释,利于大家学习和收藏,谢谢版主分享!
发表于 2018-5-19 15:16:39
woliaibo + 4 积极参与
0829VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回帖奖励 +2 财富值财富
woliaibo 发表于 2018-5-19 08:51
水的酸碱性:以水的氢离子浓度对数的负值表示水的酸碱度,即水的PH值大小,小于7是碱性,等于7是中性,大于 ...
酸碱反了吧,大于7碱性,小于7酸性。
发表于 2018-5-19 15:34:32
woliaibo + 5 同意你的观点
回帖奖励 +2 财富值财富
这个活动好
发表于 2018-5-19 16:42:23
woliaibo + 2 积极参与
骑着大白鲨_HLOSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
学习
发表于 2018-5-20 07:56:35
woliaibo + 3 积极参与
学习
发表于 2018-5-20 07:58:35
参与人数 1财富 +1 收起 理由
woliaibo + 1 积极参与
回帖奖励 +2 财富值财富
学习了谢谢!
发表于 2018-5-20 11:37:37
参与人数 1财富 +1 收起 理由
woliaibo + 1 积极参与
回帖奖励 +2 财富值财富
学习了谢谢楼主
发表于 2018-5-20 15:31:17
woliaibo + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.203939 second(s), 139 queries , Redis On.
