[讨论] 高度危害的介质是否需要做热处理
1.1K |10
七夜84VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
高度危害的介质是否需要做热处理,新版150中是极度危害介质才需要做,高度危害的介质可以不做吗?
发表于 2025-7-15 18:02:26
当前内容由会员用户名 七夜84 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zyh6913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
根据GB 150-2011(2018版)的规定,对于极度危害介质的受压元件,才强制要求进行热处理;而高度危害介质的受压元件,则没有强制性规定必须做热处理。
因此,高度危害的介质可根据具体设计标准和工艺条件选择是否需要热处理,但规范本身并未强制要求其一定需要热处理。实际工程中建议综合风险评估、介质特性及设备运行工况来确定是否实施热处理。
发表于 2025-7-15 21:09:09
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
2016版容规就不包括高度危害介质,2024版150与容规一致了。对于非合金钢和合金钢容器,高度危害介质时可以不作焊后热处理。
发表于 2025-7-16 07:57:40
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
按照GB/T150.4-2024 的说法,盛装高度危害介质的容器可以不做消除应力热处理。
发表于 2025-7-16 08:48:45
七夜84楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
cxd11888 发表于 2025-7-16 08:48
按照GB/T150.4-2024 的说法,盛装高度危害介质的容器可以不做消除应力热处理。 ...
实际中
遇到高度危害介质的,你们还做热处理吗
发表于 2025-7-16 11:28:07
zjq1962 发表于 2025-7-16 07:57
2016版容规就不包括高度危害介质,2024版150与容规一致了。对于非合金钢和合金钢容器,高度危害介质时可以 ...
这种情况你们会加热处理的要求吗
发表于 2025-7-16 11:28:52
这种情况不热处理  详情 回复 发表于 2025-7-16 12:48
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
七夜84 发表于 2025-7-16 11:28
这种情况你们会加热处理的要求吗
这种情况不热处理
发表于 2025-7-16 12:48:04
实际中
遇到高度危害介质的,你们还做热处理吗
有国家标准支持,就可以不做热处理了。
发表于 2025-7-16 14:10:51
高度不是必须做
发表于 2025-7-17 16:37:14
AMAN04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
学习学习
发表于 2025-7-17 17:33:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068560 second(s), 76 queries , Redis On. 劰载中...
