[原创] CWO高效生物催化剂
2.1K |2
lee_sir520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
技术详述
一、产品亮点
安全无毒、先进的生物催化处理技术是基于深刻理解如何解锁自然生物途径的内在的转变力量的基础上形成的技术突破,给我们的水资源和生物修复过程带来重大转变,广泛应用在的环境和废物转换领域,达到最有效的降解和清除效果。
二、技术背景
催化剂的使用历史悠久,而且已经逐渐渗透到现代工业的各个领域,对现代工业的发展有着不可忽视的促进作用。同时随着人类社会的不断进步和发展,环境问题也日益突出,在全球环保低碳的国际背景下,对各种污水的处理是当今研究的热门课题。毫无例外地,在目前所研究的各种污水处理技术中,催化剂也大显身手,使得这些处理技术得以有效快速地进行。目前污水处理中所应用的催化剂主要分为三类:金属或金属离子型催化剂、光催化剂、生物催化剂。
在众多的污水处理方法中,生物处理最为经济有效。污水的生物处理,无论是好氧处理还是厌氧处理,都是指微生物利用污水中的营养源,通过体内酶的作用将污水中的有机物质分解转化成为简单的无机物,以达到净化的目的。由于微生物几乎能分解自然界中的所有有机物,近年来生物催化剂在污水处理中的应用日益受到重视。
三、原理与方法
污水处理中气体(氧气)传输速率是所有好氧生物过程的关键。破坏分子的化学键和并将污染物释放到更易消化的形式,为好氧微生物提供更多的食物。更多的可用氧气使自然生物降解过程和好氧反应更快。改进的气体传输速率提高不溶性的有机废物成分转换速率,以及增强氧分子的最大利用率,在广泛的环境和废物转换领域,使生物催化化学成为革命性的极为重要成就。
本产品先进的生物催化处理技术是基于深刻理解如何解锁自然生物途径的内在转变力量基础上形成的技术突破,给我们的水资源和生物修复过程带来重大转变。
file:///C:/Users/xzf/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
图1 高效生物催化剂在城市污水处理中的应用
高效生物催化剂系列有机产品:是从植物中产生的的生物加速和生物催化配方,在传统水处理、石油补救、土壤处理和清洗化工市场内提供了一个新的技术平台。
file:///C:/Users/xzf/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
图2 高效生物催化剂产品
我们的产品获得如下**证书:
• Green Seal – 更安全,更有效,环境友好;
• USDA Bio-preferred--奧巴馬总统授予,植物性产品用于取代石油基础产品;
• USDA NSF -向消费者保证我们产品在准备食物的区域是安全的;
• EPA NCP --证明我们的产品可以用作表面清洗剂,例如在漏油,对植被、水生生物和哺乳动物无害。
file:///C:/Users/xzf/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.png             生物催化剂添加装置如图3所示,油脂及脂肪的生物降解效果如图4所示。
file:///C:/Users/xzf/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.png
图3 将生物催化剂泵注到水处理设备中
file:///C:/Users/xzf/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.png
图4 油脂及脂肪的生物降解效果
四、应用影响
颠覆性的水处理活性催化剂能够降低表面张力,从而提高了亲水性,更容易渗透杀灭细菌,使我们更有效地降解和去除污染物,能够加速降解关键机制。我们产品的生物学效应是氧化磷酸化。解偶联效果可以改变细菌核心代谢,效果如下:
• 增加生物吸收和消化有机污染物的活性;
• 提高废水处理效率,同时降低运营成本;
• 在废水处理中减少固体污泥量;
• 减少膜表面的生物结垢;
• 通过减少生物垢、除垢改进膜过滤效率;
• 减少或消除异味;
• 最有效的降解和清除效果;
• 在市场上最安全和最环保的产品;
• 我们的药剂效果是经过认证和独立测试—安全无害。
五、技术优势
本技术的高效生物催化剂系列有机产品具有以下优势:
1.     有机、无毒、非致癌、非腐蚀性、无刺激性,和非过敏性和完全生物降解(15年以上测试);
2.     不伤害水生态系统——海洋和生活在海洋的动物(实际上帮助改善他们的生存环境);
3.     不包含磷酸盐、VOCs,或任何由美国**和美国邮政总局禁止的17化学品:苯、四氯化碳铬、铅、**同、甲基异丁基同、四氯乙烯、四氯乙烷(甲基三氯甲烷)、二甲苯、镉氯仿、氰化物、汞、二氯甲烷、镍、甲苯、三氯乙烯;
4.     USDA(NSF)批准用于食品和食品加工区域及相关领域;
5.     通过美国农业部推荐,奧巴馬总统授权,使用植物性产品,而不是基于石油产品;
6.     绿色产品,证明产品是有效的、安全的、环保的;
7.     是由 EPA NCP 认证的表面洗剂,我们的产品是安全和有效地应用于石油、油气泄漏清洁领域;
8.     纽约与新泽西港口批准,曾成功地改善国际机场周围水体;
9.     没有航运或处理的限制,并可以冲入任何排水渠或污水渠。
六、效果指标
经过证实使用高效生物催化剂系列有机产品的好处如下:
1.     减少生化废水中40% to 98%COD/BOD;
2.     减少使用化学氧化剂投加量 (氯);
3.     减少了絮凝,聚合物和化学品;
4.     所有运营成本减少 20%至 50%+;
5.     电力成本减少 20%至 50%+;
6.     提高了水的清澈程度;
7.     消除了过滤器和膜的污垢;
8.     分解有机粘结剂 (结垢和成矿作用);
9.     增加溶解氧 (DO);
10.消除了漂浮的的油脂,移除泥层;
11.节约30%至 50%曝气能源;
12.减少17%至 70%污泥;
13.减少17%至40%聚合物;
14.VOCs 排放减少,减少或完全去除异味(H2S等)。
七、案例详述
1、生物催化产品在城市污水处理中的应用
1)美国Temecula, CA(Eastern Municipal Water Dist.)
• 一级、二级处理工厂
• 6.8 MGD(百万加仑), 住宅和工业废水
• 细泡曝气
• 天然气引擎/爆气机
9天试验
• 2.3 ppm生物催化产品
• DO增加 42%
• 曝气能耗减少 10%
• 污泥减少 8%
2)德国Herten-Westerholt(Ruhr Region, West Central, 40,000pop.)
• 1.59 MGD(百万加仑), 住宅和工业废水
• 活性污泥/厌氧污泥消化池
5周试验
• 5 ppmCWO121生物催化产品 (减少至 2.8 ppm)
• 减少40% 曝气能耗
• 减少30% 污泥
• 无甲烷减少
3)瑞典Karlstad(Southwest, 5,300 pop.)
• 0.32 MGD, 住宅和工业废水
• 活性污泥
12周试验
• 3.1 ppm 生物催化产品(平均)
• 增加42% 溶解氧
• 减少19% BOD
• 减少17% 聚合物使用
• 减少17% 污泥量
2、生物催化产品在食品加工污水厂中的应用
Kikkoman 酱油酿造厂
• 185,000加仑/天
• 生物催化产品投加量18ppm
• 增加了6倍的溶解氧量
• 减少44%悬浮物
• 减少60%BOD
• 消除异味
• 节省$400万的运行成本
• 节省$70,000元每年的附加费用
3、污水厂硫化氢气体及异味的消除
• H2S 气体浓度大幅减少
• H2S从峰值40ppm减少到8ppm
• 大多数H2S气体在使用后降为0ppm
• 在投加了一次后试验结果持续了数天
• 安装及使用成本非常低
八、适用对象
生物催化剂广泛应用在环境和废物转换领域,如:生态修复、污水处理、石油泄漏补救、化工清洗和土壤修复等场合。
发表于 2018-5-18 13:49:00
woliaibo + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 lee_sir520 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
学习了,谢谢分享
发表于 2018-5-18 13:52:56
woliaibo + 2 积极参与
lee_sir520楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
互相学习哈,我对这产品也不是很了解,所以发论坛上让大家一起讨论讨论。
发表于 2018-5-18 13:56:08
woliaibo + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075506 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
