[求助] 往复压缩机空负荷试车中体需氮气吗?
2.2K |3
好人好事 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
请教:
往复压缩机做空负荷试车,但氮气系统还不具备条件;因机器为有油润滑形式,中体氮气保护是否必须投用才可试车?
发表于 2018-5-15 12:03:17
442159460 + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 好人好事 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
关键在于你的压缩机属于那种生产介质的压缩机。若是禁油的氧气压缩机,就必须用干燥洁净的气体做实验。否则随便用一种气体洁净度达不到会使其污染。
发表于 2018-5-15 13:55:52
蓝天 + 5 积极参与
刘家飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学4年  |  头衔:  【浙石化-设备主管】
空负荷试车的地点是在制造厂还是生产现场?如果是在生产现场的话,作为一个管理人员,就应该按照正常开车步骤进行操作,使员工养成一个良好的操作x i惯;
发表于 2018-5-15 18:02:43
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
从往复式压缩机构造上来讲,对活塞填料有一个氮气保护系统,这一块是必须要投用的;至于中体氮气保护个人还是建议投用比较好,第一:养成一个良好的操作x i惯;第二:检验密封效果
发表于 2018-5-15 18:09:29
442159460 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097715 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
