[讨论] 抽真空管路的流速一般采用多少?
17.1K |15
抽真空管路的流速一般采用多少?为什么接触的几个都是采用低流速,这个有特殊要求么?
发表于 2018-5-15 08:46:32
参与人数 2财富 +11 收起 理由
HP0377 + 5 发起议题
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
真空下密度低,要达到想要的抽速,管子小了难实现
发表于 2018-5-15 08:57:26
就是因为密度的关系导致的么,并不是有什么规定或者要求,可以这样理解么  详情 回复 发表于 2018-5-15 09:24
关不上的窗_KEIQ + 8 积极参与
发表于 2018-5-15 09:24:47
我觉得不会有说明法规规范专门规定抽空管气速不得大于多少,会有一些通用的气速规定适用与真空管。最主要的还是管子细了真空度下不来  详情 回复 发表于 2018-5-15 09:38
发表于 2018-5-15 09:38:50
好的 非常感谢  详情 回复 发表于 2018-5-15 10:10
清城君 发表于 2018-5-15 09:38
我觉得不会有说明法规规范专门规定抽空管气速不得大于多少,会有一些通用的气速规定适用与真空管。最主要 ...
好的 非常感谢
发表于 2018-5-15 10:10:52
真空流速关乎压降,真空管道最重要的是压降要低。
化工工艺设计手册上有要求绝压低于49kPa的,每百米最大压降为1.13kPa,你可以倒算一下流速就可以了。
发表于 2018-5-15 10:30:53
哪一章单元讲的内容还记得吗  详情 回复 发表于 2023-11-2 12:33
非常感谢 原来一直不太明白  详情 回复 发表于 2018-5-15 10:32
关不上的窗_KEIQ + 8 深入讨论
化工工艺设计手册上有要求绝压低于49kPa的,每百米最大 ...
非常感谢 原来一直不太明白
发表于 2018-5-15 10:32:46
可以理解为,管子细,流速快,阻力大(也就是压力降大),不容易达到理想的真空度。这样想就应该明白了!
发表于 2018-5-15 10:36:11
是这么个道理  详情 回复 发表于 2018-5-15 10:37
关不上的窗_KEIQ + 5 深入讨论
是这么个道理
发表于 2018-5-15 10:37:08
据压降允许值确定流速。
发表于 2018-5-15 13:22:00
就是这个流速只是和压力降有关系么  详情 回复 发表于 2018-5-15 13:31
w1d3d55 发表于 2018-5-15 13:22
据压降允许值确定流速。
就是这个流速只是和压力降有关系么
发表于 2018-5-15 13:31:18
看看规范HG/T20570
发表于 2018-5-15 13:49:36
Mark一个!
发表于 2020-3-11 20:29:30
292939920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
mark,学习
发表于 2020-3-12 13:12:07
sdhappyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
Mark
发表于 2021-9-10 08:50:29
华工学子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
哪一章单元讲的内容还记得吗
发表于 2023-11-2 12:33:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127187 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
