[板换] 污水换热器
1.9K |5
eddy-8280103VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
化工污水(含微量渣)100t/h,温度65℃,要冷却至40℃,采用板式换热器(宽通道吧),还要便于拆卸清洗。用于加热水供洗澡,35℃到55℃吧,如何做板换,请高手帮忙。
发表于 2018-5-11 17:30:54
参与人数 2财富 +11 收起 理由
HSLJHZ + 3 发起议题
lflsedin + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 eddy-8280103 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
太湖鱼人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用可拆式宽通道螺旋板换热器比板式换热器使用更加方便!拆卸更加容易!
发表于 2018-5-12 15:34:12
crazywawaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
具体要看流体的参数,对于压力较高的流体,可拆式板换不适用;对于污水,建议使用2楼的螺旋板换,最好在进口加装过滤器。
发表于 2018-5-14 15:58:36
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
污水有腐蚀性吗?如果有腐蚀性,推荐使用石墨换热器。
发表于 2018-5-16 08:28:52
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zhouhao201112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以用我们的宽通道板式换热器
发表于 2019-3-7 00:07:02
准星_QOEHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
需要知道污水流量、压力、进出口温度,洗澡水流量、压力然后在计算能不能加热到55℃,如果能用多大面积的换热器,再根据污水组分选择合适的材质和型式。
发表于 2019-3-11 15:48:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.206172 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
