[求助] 操作法中怎么描述 调节阀缓慢开启
2.3K |10
跳转到指定楼层
科盛化学技术部VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--调节阀      缓慢开启  如何描述?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-4-30 13:05:20
上一篇:【暖通版】每日一题20180430
下一篇:化工设备工作原理图
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 科盛化学技术部 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--根据参照点指示逐渐的分阶段的调节。关键词应该是参照点。参照点是什么就写什么,比如某处压力、温度、流量指示仪表。-登录查看全文
发表于 2018-4-30 15:15:46
词剑双绝辛弃疾VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--也就是说个大概,真正还是依靠操作工经验。楼上说的对,重点描述开的过程中,一些参数的变化情况,如上下限和变化速度,用此参照开启阀门的速度。 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-1 07:26:26
青涩年华 + 4 积极参与
科盛化学技术部楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--词剑双绝辛弃疾 发表于 2018-5-1 07:26 也就是说个大概,真正还是依靠操作工经验。楼上说的对,重点描述开的过程中,一些参数的变化情况,如上下限 ... 谢谢 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-1 07:39:13
简介--CHANGBAISHI 发表于 2018-4-30 15:15 根据参照点指示逐渐的分阶段的调节。关键词应该是参照点。参照点是什么就写什么,比如某处压力、温度、流量 ... 谢谢-登录查看全文
发表于 2018-5-1 07:39:27
简介--科盛化学技术部 发表于 2018-05-01 07:39 谢谢别客气-登录查看全文
发表于 2018-5-1 08:03:43
简介--所谓缓慢,就是为了安全。如果不好把握,可以用阀门的开度来度量。比如开到5%等待多长时间,开到10%,等待多长时间。等等-登录查看全文
发表于 2018-5-1 08:57:20
青涩年华 + 4 积极参与
简介--f8w8z8 发表于 2018-5-1 08:57 所谓缓慢,就是为了安全。如果不好把握,可以用阀门的开度来度量。比如开到5%等待多长时间,开到10%,等待 ... 谢谢-登录查看全文
发表于 2018-5-2 07:53:57
简介--把一个连续的过程人为的加几个关键点,关键点越多操作越缓慢-登录查看全文
发表于 2018-5-2 08:09:44
关不上的窗_KEIQ + 8 积极参与
简介--某芳烃就是因为事故报告就是阀门开度过大引起的事故,曾轰动很久,缓慢开启只是一个推卸责任的词汇,但是化工很多操作是没法量化的,受到的局限太多,即使两套一模一样的装置,操作指标液化略微有所差别,都是一点点 ...-登录查看全文
发表于 2018-5-3 13:09:05
参与人数 1财富 +9 收起 理由
goldliyang + 9 积极参与
whsp8422VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--这种只能粗略描述,不能写详细。因为每个人的操作节奏不一样,真把这个写上,有些死脑筋的出事了会托词操作法的规定-登录查看全文
发表于 2018-5-4 16:05:26
goldliyang + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.163322 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
