[讨论] 【动设备技术版】每日一题201804028螺杆制冷压缩机常见故障(4)
2.4K |9
本年度【每日一题】分三个方向:螺杆制冷压缩机、制冷系统、油路系统,带大家全面了解制冷技术。(遇到不会的,回答不上来的,请大家积极查阅资料,在查阅的同时,你们的能力是在提升的!)
(本帖凡是参与评论者奖励1-3财富,回答完好10-15,有效期两天)
螺杆制冷压缩机常见故障(4):您认为如何才能保证制冷螺杆压缩机的长久运行?
要想使设备长久运行,我们就要做把设备与人两方面做好
设备:首先,我们要制定螺杆式冷水机的清洁保养的规章制度,对每次进行的保养工作进行记录。对机组进行清洁时,不仅仅是对外观的一个清洁,更主要的是每年度要对机组的蒸发器、冷凝器、管道、过滤器、冷却水塔,以及风机等都要做好清洁工作,以免水质中的杂质结垢影响冷水机正常运行。
其次,就是要根据螺杆式冷水机的使用时间,更换压缩机润滑油。润滑油对压缩机的主要功能就是润滑、冷却以及容量调节,建议在冷水机每运行10000小时应检查一次润滑油的干净情况,每运行20000小时或者每运行4年应更换润滑油。换润滑油时,应该选用通过质量认证的油,不同品牌的油不能混合使用!
然后就是在使用螺杆式冷水机时,操作人员应时刻注意机组的使用,要是冷水机出现异常声音或是什么故障时,我们一定要先及时关机,防止机组受到二次损坏。并且根据冷水机控制面板中的故障提示进行故障排除,在故障还没有排除之时,切记不可启动冷水机组。如果遇到无法自行排除的故障,请一定要及时联系螺杆式冷水机厂家的维修人员进行售后处理。
还有就是螺杆式冷水机操作人员应该定期做好机组运行时的各项数据(包括机组维修也是一样)的记录,以方便以后的查询,在长时间使用后要对机组各部件进行检查,确保能够正常工作。在螺杆式冷水机长时间不需要运行时,应该将机组内部及管道的水清理干净,避免损坏机组部件。
人:制作操作规程,绝不不能违规操作,大部分事故都是违规操作引起的!接受培训,提高技术素质!
精品推广:
动设备---约克压缩机维修调试视频
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1806833
动设备---约克螺杆式压缩机检修流程
动设备---约克昆腾控制中心升级
https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html
动设备---GEA格拉索螺杆压缩机大修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html
动设备---英国豪顿HOWDEN螺杆压缩机拆机检修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html
动设备---日本前川MYCOM螺杆压缩机拆机检修
发表于 2018-4-28 16:58:39
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 YORK工业冷冻 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
检维修:严格执行螺杆压缩机的检维修规程,提高检维修人员的技术素质,保证设备检维修质量;工艺:严格执行螺杆压缩机操作工艺指标,做到勤检查,多分析。最后一点就是工艺和检维修人员要多交流,互相学习,分享经验,从而确保设备的安全,稳定,长周期运行。
发表于 2018-4-28 18:24:28
参与人数 1财富 +15 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 不错,您这里主要从人这一方面入手分析,如.
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
1、制定螺杆式冷水机的清洁保养的规章制度,主要的是每年度要对机组的蒸发器、冷凝器、管道、过滤器、冷却水塔,以及风机等都要做好清洁工作,以免水质中的杂质结垢影响冷水机正常运行。
2、操作人员应时刻注意机组的使用,要是冷水机出现异常声音或是什么故障时,一定要先及时关机,防止机组受到二次损坏。
3、操作人员应该定期做好机组运行时的各项数据(包括机组维修也是一样)的记录,以方便以后的查询,在长时间使用后要对机组各部件进行检查,确保能够正常工作。
发表于 2018-4-28 18:50:51
参与人数 1财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 + 1 同意你的观点
发表于 2018-4-28 21:43:36
参与人数 1财富 +20 魅力值 +3 收起 理由
YORK工业冷冻 + 20 + 3 非常不错,主要从设备方面入手分析,如果在.
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-4-28 22:26:57
参与人数 1财富 +15 魅力值 +2 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 + 2 如果再从人身上分析一下就完美了~
一、做好螺杆式制冷机组启动前的准备工作
制冷机组的正确调试是保证制冷装置正常运行、节省能耗、延长使用寿命的重要环节。对于现场安装的大、中型制冷系统,调试前首先应按设计图纸要求,熟悉整个系统的布置和连接,了解各个设备的外形结构和部件性能,以及电控系统和供水系统等。 1、调试前的准备
1)检查机组的安装是否符合技术要求,机组的地基是否符合要求,连接管路的尺寸、规格、材质是否符合设计要求。 2)检查机组的供电系统是否正常。
3)独对冷水和冷却水系统进行通水试验,冲洗水路系统的污物,水泵应正常工作,循环水量符合工况的要求。
4)检查管道上的压力表、温度计、传感器是否正常, 5)检查管道中水压力是否正常, 6)准备好运转时必需的安全保护设备。 2、机组调试
1)检查制冷系统中的各处阀门是否处在正常的开启状态,特别是排气截止阀,切勿关闭。
2)打开冷凝器的冷却水阀门和蒸发器的冷水阀门,冷水和冷却水的流量应符合厂方提出要求。
3)启动前应注意观察机组的供电电压是否正常。 4)按照厂方提供的开机手册,启动机组。
5)当机组启动后,根据厂方提供的开机手册,查看机组的各项参数是否正常。 6)可根据厂方提供的机组运行数据记录表,对机组的各项数据进行记录,特别是一些主要参数一定要记录清楚。
7)在机组运行过程中,应注意压缩机的上、下载机构是否正常工作。 8)应正确使用制冷系统中安装的安全保护装置,如高低压保护装置、冷水和冷却水断水流量开关、安全阀等设备,如有损坏应及时更换。 9)机组如出现异常情况,应立即停机检查。
在制冷系统调试前,一定要做好空调系统内部的清洁和干燥工作。如果前期工作不认真进行,在调试期间将会增加许多工作量,而且会给制冷装置以后的运行带来许多隐患。
二、严格按操作手册规定进行螺杆式制冷机组的开机操作
螺杆式制冷压缩机在经过试运转操作,并对发现的间题进行处理后,即可进人正常运转操作程序。
其操作方法是:
(1)确认机组中各有关阀门所处的状态是否符合开机要求。
(2)向机组电气控制装置供电,并打开电源开关,使电源控制指示灯亮。 (3)启动冷却水泵、冷却塔风机和冷媒水泵,应能看到三者的运行指示灯亮。 (4)检测润滑油油温是否达到30 ℃。若不到30 ℃,就应打开电加热器进行加热,同时可启动油泵,使润滑油循环温度均匀升高。
(5)油泵启动运行后,将能量调节控制阀处于减载位里,并确定滑阀处于零位。  (6)调节油压调节阀.使油压达到0.5~O.6MPa 。
(7)闭合压缩机电源,启动控制开关,打开压缩机吸气阀,经延时后压缩机启动运行,在压缩机运行以后进行润滑油压力的调整,使其高于排气压力0.15~0.3 MPa。
(8)闭合供液管路中的电磁阀控制电路,启动电磁阀.向蒸发器供液态制冷剂,将能量调节装置置于加载位置,并随着时间的推移,逐级增载。同时观察吸气压力,通过调节膨胀阀,使吸气压力稳定在0.36~O.56MPa 。
(9)压缩机运行以后,当润滑油温度达到45 ℃时断开电加热器的电源,同时打开油冷却器的冷却水的进、出口阀,使压缩机运行过程中,油温控制在40~55 ℃范围内。
(10)若冷却水温较低,可暂时将冷却塔的风机关闭。
(11)将喷油阀开启1 / 2 ~1 圈,同时应使吸气洲和机组的出液阀处于全开位置。  (12)将能量调节装置调节至100 %的位置,同时调节膨胀阀使吸气过热度保持在6 ℃以上。
(13)机组启动运行中的检查。机组启动完毕投人运行后,应注意对下述内容的检查,确保机组安全运行。
(14)冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机运行时的声音、振动情况,水泵的出口压力、水温等各项指标是否在正常工作参数范围内。
(15)润滑油的油温是否在60 ℃以下,油压是否高于排气压力0.15~O.3MPa ,油位是否正常。
(16)压缩机处于满负荷运行时,吸气压力值是否在0.36~0. 56MPa 范围内。
(17)压缩机的排气压力是否在1.55MPa 以下,排气温度是否在100 ℃以下。 (18)压缩机运行过程中,电机的运行电流是否在规定范围内。若电流过大,就应调节至减载运行,防止电动机由于运行电流过大而烧毁。 (19)压缩机运行时的声音、振动情况是否正常。
上述各项中,若发现有不正常情况时,就应立即停机,查明原因、排除故障后,再重新启动机组。切不可带着问题让机组运行,以免造成重大事故。 三、按规定程序进行螺杆式制冷压缩机的停机操作
螺杆式制冷压缩机的停机分为正常停机、紧急停机、自动停机和长期停机等停机方式。
1.正常停机的操作方法
(l)将手动卸载控制装置置于减载位置。
(2)关闭冷凝器至燕发器之间的供液管路上的电磁阀、出液阀。 (3)停止压缩机运行,同时关闭其吸气阀。 (4)待能量减载至零后,停止油泵工作。 (5)将能量调节装置置于“停止”位置上。 (6)关闭油冷却器的冷却水进水阀。 (7)停止冷却水泵利冷却塔风机的运行。 (8)停止冷媒水泵的运行。 (9)关闭总电源。 2.机组的紧急停机
螺杆式制冷压缩机在正常运行过程中,如发规异常现象;为保护机组安全,就应实施紧急停机。其操作方法是: (1)停止压缩机运行。 (2)关闭压缩机的吸气阀。
(3)关闭机组供液管上的电磁阀及冷凝器的出液阀。 (4)停止油泵工作。
(5)关闭油冷却器的冷却水进水阀。
(6)停止冷媒水泵、冷却水泵和冷却塔风机。 (7)切断总电源。
机组在运行过程中出现停电、停水等故障时的停机方法可参照离心式压缩机紧急停机中的有关内容处理。
机组紧急停机后,应及时查明故障原因,排除故障后,可按正常启动方法重新启动机组。 3.机组的自动停机
螺杆式制冷压缩机在运行过程中,若机组的压力、温度值超过规定范围时,机组控制系统中的保护装置会发挥作用,自动停止压缩机工作,这种现象称为机组的自动停机。机组自动停机时,其机组的电气控制板上相应的故障指示灯会点亮,以指示发生故障的部位。遇到此种情况发生时,主机停机后,其他部分的停机操作可按紧急停机方法处理。在完成停机操作工作后,应对机组进行检查,待排除故障后才可以按正常的启动程序进行重新启动运行。 4.机组的长期停机
由于用于中央空调冷源的螺杆式制冷压缩机是季节性运行,因此机组的停机时间较长。为保证机组的安全,在季节停机时,可按以下方法进行停机操作。 (l)在机组正常运行时,关闭机组的出液阀,使机组进行减载运行,将机组中的制冷剂全部抽至冷凝器中。为使机组不会因吸气压力过低而停机。
(2)将停止运行后的油冷却器、冷凝器、蒸发器中的水卸掉,并放干净残存水,以防冬季时冻坏其内部的传热管。
(3)关闭好机组中的有关阀门,检查是否有泄漏现象。
(4)每星期应启动润滑油油泵运行10~20min,以使润滑油能长期均匀地分布到压缩机内的各个工作面,防止机组因长期停机而引起机件表面缺油,造成重新开机时的困难。
四、认真进行螺杆式冷水机组的维护保养
螺杆式冷水机组维护保养的主要内容,包括日常保养和定期检修。定期的检修保养能保证机组长期正常运行,延长机组的使用寿命,同时也能节省制冷能耗。对于螺杆式冷水机组,应有运行记录,记录下机组的运行情况,而且要建立维修技术档案。完整的技术资料有助于发现故障隐患,及早采取措施,以防放障出现。 1、螺杆压缩机
螺杆压缩机是机组中非常关键的部件,压缩机的好坏直接关系到机组的稳定性。如果压缩机发生故障.由于螺杆压缩机的安装精度要求较高,一般都需要请厂方来进行维修。
2、冷凝器和蒸发器的清洗
水冷式冷凝器的冷却水由于是开式的循环回路,一般采用的自来水经冷却塔循环
使用。当水中的钙盐和镁盐含量较大时,极易分解和沉积在冷却水管上而形成水垢,影响传热。结垢过厚还会使冷却水的流通截面缩小,水量减少,冷凝压力上升。因此,当使用的冷却水的水质较差时,对冷却水管每年至少清洗一次,去除管中的水垢及其他污物。清洗冷凝器水管的方法通常有以下两种: (1)使用专门的清管枪对管子进行清洗。
(2)使用专门的清洗剂循环冲洗,或充注在冷却水中,待24h 后再更换溶液,直至洗净为止。 3、更换润滑油
机组在长期使用后,润滑油的油质变差,油内部的杂质和水分增加,所以要定期的观察和检查油质。一旦发现问题应及时更换,更换的润滑油牌号必须符合技术资料。
4、干燥过滤器更换
干燥过滤器是保证制冷剂进行正常循环的重要部件。由于水与制冷剂互不相溶,如果系统内含有水分,将**影响机组的运行效率,因此保持系统内部干燥是十分重要的,干燥过滤器内部的滤芯必须定期更换。 5、安全阀的校验
螺杆式冷水机组上的冷凝器和蒸发器均属于压力容器,根据规定,要在机组的高压端即冷凝器本体上安装安全阀,一旦机组处于非正常的工作环境下时,安全阀可以自动泄压,以防止高压可能对人体造成的伤害。所以安全阀的定期校验对于整台机组的安全性是十分重要的。 6、制冷剂的充注:
如没有其他特殊的原因,一般机组不会产生大量的泄漏。如果由于使用不当或在维修后,有一定量的制冷剂发生泄漏.就需要重新添加制冷剂。充注制冷剂必须注意机组使用制冷剂的牌号。 五、运行管理和停机注意事项 1 .螺杆式冷水机组运行管理注意事项
(1)机组的正常开、停机,必须严格按照厂方提供的操作说明书的步骤进行操作。
(2)机组在运行过程中,应及时、正确地做好参数的记录工作。
(3)机组运行中如出现报警停机,应及时通知相关人员对机组进行检查.也可以直接与厂方联系。
(4)机组在运行过程中严禁将水流开关短接,以免冻坏水管。
(5)机房应有专门的工作人员负责,严禁闲杂人员进人机房,操作机组。 (6)机房应配备相应的安全防护设备和维修检测工具,如压力表、温度计等,工具应存放在固定的位置。 2 .螺杆式冷水机组停机注意事项 (1)机组在停机后应切断主电源开关。
(2)如机组处于长期停机状态期间,应将冷水、冷却水系统内部的积水全部放掉,防止产生锈蚀。水室端盖应密封住。 (3)机组在长期停机时,应做好维修保养工作。 (4)在停机期间,应该将机组全部遮盖,防止积灰。 (5)在停机期间,与机组无关的人员不得接触机器。
发表于 2018-4-28 22:31:28
参与人数 1财富 +30 魅力值 +3 收起 理由
YORK工业冷冻 + 30 + 3 很详细
发表于 2018-4-29 15:00:27
718583438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1) 选择开关为手动开机;   2) 打开压缩机排气截止阀;   3) 将压缩机卸载至“0”位,即10%负荷位置;   4) 启动冷却水泵及载冷剂水泵,向冷凝器、油冷却器及蒸发器供水;   5) 启动油泵;   6) 油泵启动30秒后,油压与排气压力差达到0.4~0.6MPa,按压缩机启动按钮,压缩机启动,同时旁通电磁阀A也自动打开。电机正常运转后,A阀自动关闭;   7) 观察吸气压力表,逐步开启吸气截止阀并手动增载,注意吸气压力不要过低。压缩机进入正常运转后,调整油压调节阀,使油压差为0.15~0.3MPa。   8) 检查设备各部位的压力、温度尤其是运动部件的温度是否正常。如有不正常情况,应停机检查。   9) 初次运转时间不宜过长,半小时左右可以停机。停机顺序为卸载、停主机、关吸气截止阀、停油泵、停水泵,完成第一次开机过程。按主机停止按钮时,旁通电磁阀B自动打开,停机后B阀自动关闭。
发表于 2018-4-29 15:15:40
YORK工业冷冻 + 10 积极参与
发表于 2018-4-29 23:24:59
参与人数 1财富 +15 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 同意你的观点
维维豆奶/kbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
终身会员  |  头衔:  【俾寿康】
点赞!!!学习中
发表于 2018-5-3 12:43:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082986 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
