[控制系统] 控制系统联锁
11.1K |14
15195773025VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
DCS和SIS系统的联系和区别?两者是独立的吗?DCS上的联锁跳车和SIS系统的停车有区别吗?DCS上可以设置高低报,高高报等报警,这些报警和低报器有什么区别,比如液位计在DCS上可以设置高低报,是不是还有什么液位低报器,这又是什么,有什么区别?麻烦各位知道的帮接受解释,不是控制专业,不太理解这些知识···
发表于 2018-4-27 22:17:06
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
budaoweng123 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 15195773025 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
DCS是控制,是通过各个测量元件反馈的信号和调节阀等控制设备实现流量、压力、温度等参数的调节控制程序;
SIS是专业的联锁程序,虽然方式跟DCS的方式一样,但相应的可靠性和反应速度要高得多。
以上就是个人的观点
发表于 2018-4-28 08:13:38
催化一粟 + 10 积极参与
YannVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你的问题比较多。只有一个个的来解答。
①DCS和SIS系统的联系和区别?两者是独立的吗?
   这个问题比较大。
   第一:两者肯定是独立的,尽管你可能能再同一台电脑上看到来自SIS和DCS的信息,但是他们在底层肯定是独立(具体来说,他们机柜是不同的,形象的说他们的大脑是独立的。)
   第二:两者主要区别是:
          a,作用不同,SIS(安全仪表系统,Safety instrumented System,简称SIS;又称为安全联锁系统(Safety interlocking System))主要用于停车(比如:超温切断蒸汽)。通常做好了之后不需要认为参与。DCS(集散控制系统)主要用于控制,比如液位调节,温度控制。
          b, 安全级别不同,通常SIS要求SIL认证,至少SIL2,而DCS没有这个要求。
          c, 联锁也可以在DCS上实现,但是对于较为危险的工业(国家有规定,比如烧碱,合成氨,氢氰酸)必须使用SIS
②DCS上的联锁跳车和SIS系统的停车有区别吗?
       两者都可以实现联锁停车,只是同一个项目停的部位不一样。对于危险性大,特别重要的,一般都是SIS联锁。
③DCS上可以设置高低报,高高报等报警,这些报警和低报器有什么区别,比如液位计在DCS上可以设置高低报,是不是还有什么液位低报器,
      我没有见过你说的液位低报器,但是估计一个独立液位开关加报警器的东西。如果同一个设备上,既有DCS报警(现场通常有液位变送器),又这种报警器通常说明这个液位很重要。目的是避免共因失效。比如DCS出故障或者现场液位变送器故障导致疏忽现场液位过低导致事故。
发表于 2018-4-28 09:13:36
参与人数 5财富 +33 魅力值 +2 收起 理由
催化一粟 + 10 + 1 深入讨论
baodingzhai + 5 积极参与
chensf123 + 6 深入讨论
sdwfsgyykai + 10 + 1 深入讨论
鲈鳗头 + 2 同意你的观点
鲈鳗头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
Yann 发表于 2018-4-28 09:13
你的问题比较多。只有一个个的来解答。
一般安装音叉液位开关单独作为液位的高报或低报,信号直接进SIS系统,DCS上显示的是从SIS通讯过来的
发表于 2018-4-28 11:43:35
你说的情况的确也很普遍。但是对于要求较高的环境,要避免共因失效,也就是说,不能因为一个仪表坏了,而是装置失去监控的话,通常进入DCS是液位变送器,进入SIS是液位开关,SIS的信号再通讯到DCS来显示和报警。  详情 回复 发表于 2018-4-28 11:54
chensf123 + 3 积极参与
发表于 2018-4-28 11:54:28
chensf123 + 5 积极参与
15195773025楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你的问题比较多。只有一个个的来解答。
我说的液位低报器,比如反应釜底部在DCS上显示就一个圆点,现场看一个拳头大小的东西(没有任何显示)安装在釜底部的管线上,当反应釜出料结束时,DCS上这个点就变成红色,然后反应釜底部的开关阀自动关闭。再问一下,DCS通过液位计设置高低报,SIS系统在现场具体是有什么测量传递信号从而实现停车的?
发表于 2018-5-2 19:25:08
你说的液位低保器就是一种液位开关,但是具体是什么类型的液位开关,你要去看看铭牌。 通常而言,SIS会用液位开关作为联锁信号,其实只要是仪表通过SIL2/3认证都可以用于SIS系统,所以变送器只要通过SIL2认证都可以  详情 回复 发表于 2018-5-8 08:50
Yann 发表于 2018-4-28 11:54
你说的情况的确也很普遍。但是对于要求较高的环境,要避免共因失效,也就是说,不能因为一个仪表坏了,而 ...
难道我说的液位低报器就是音叉开关?进入SIS系统的信号就是它们测量传递的?其它类型的信号呢,温度,压力呢
发表于 2018-5-2 19:30:56
15195773025 发表于 2018-5-2 19:25
我说的液位低报器,比如反应釜底部在DCS上显示就一个圆点,现场看一个拳头大小的东西(没有任何显示)安 ...
通常而言,SIS会用液位开关作为联锁信号,其实只要是仪表通过SIL2/3认证都可以用于SIS系统,所以变送器只要通过SIL2认证都可以进入SIS,所以压力/流量都可以使用4-20mA进入SIS,也可以使用开关量。
发表于 2018-5-8 08:50:59
budaoweng123 + 5 深入讨论
zhangyiliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
DCS属于BPCS。建议楼主看一下LOPA的内容就明白了。
发表于 2018-5-9 12:45:45
budaoweng123 + 3 积极参与
《GB/T 50770-2013 石油化工安全仪表系统设计规范》里规定了联锁一般不用开关量。实际生产中我们也深有感触,可以说对液位开关、压力开关是深恶痛绝!
发表于 2018-5-10 22:59:41
[attachimg]1369217[/attachimg] 正如:“城墙西北角”所言,在GB/T 50770-2013中的确有说:“宜”采用模拟量测量仪表。此处的“宜”表示:允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做。  详情 回复 发表于 2018-5-11 09:29
城墙西北角 发表于 2018-5-10 22:59
《GB/T 50770-2013 石油化工安全仪表系统设计规范》里规定了联锁一般不用开关量。实际生产中我们也深有 ...
发表于 2018-5-11 09:29:19
chengxiemangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
主要是可靠性的区别,由于和安全相关,SIS系统的回路的可靠性要比普通的DCS高,普通的DCS一般可评估到SIL1的可靠性,超过了就要用别的方法了
发表于 2018-5-22 14:49:38
子,他不语VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
哇,学习啦
发表于 2018-5-24 17:25:05
arqqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
那内浮顶罐检修需要物料排干净时怎么办,不落底?难道注水?
发表于 2021-4-14 15:58:22
这一条规定相当不严谨。规定的初衷应该是针对运行中的装置。实际会存在如大修或检修时停用的装置。比如一个储罐解除联锁进行清空进行防腐、检修时,超过1个月还要进行变更,有意义吗?
发表于 2021-6-1 14:07:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140895 second(s), 130 queries , Redis On. | 网站统计 |
