[原创] 压力控制器触头烧蚀的原因及改进
1.4K |2
saic2018 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
由于压力控制器具有安装水平不受限制、调整方便、控制精度高等优点,使得压力开关广泛用于各个领域。不过很多压力控制器自从安装使用以来,一直存在着微动开关触头烧蚀现象,从而产生误动,影响安全运行。本文主要介绍的是压力控制器触头烧蚀的原因及改进方法。  经过技术人员实践得出,压力控制器触头烧蚀的原因主要有两种:一种是微动开关的负载直流中间继电器线圈,该线圈为感性,线圈磁能释放,产生强烈电弧,烧蚀电触头。另外一种是微动开关触头通电时产生明火电弧,特别是在断开时比较明显。由于压力是连续逐渐变化的,感压元件(弹簧管)带动微动开关触头有时是一丝一丝动作的。触头顿开不突然,产生连续放电火花,触头烧蚀(正极出现凹孔,负极出现凸起的小堆)
  针对以上两种原因,我们将回路作了如下图的改进。改进此回路的指导思想是:降低微动开关接通、断开时的电流值。用晶体管(三极管)代替微动开关作为负载控制元件。改进后的工作原理是:当回路中传来压力降低信号电流。YK接触后起到触发信号作用,导通BG,JZ11继电器线圈通电吸合,每个回路通电,负载动力开关工作,当压力升高到一定值后,YK断开,BG因无基信号而转为戒止,JZ11继电器线圈失电释放。借助感压元件(弹簧管)来控制微动开关YK的接通与断开,即达到控制负载通、断目的。
  由图2可知,微动开关YK接通电流为:
  Ib=Ee/Rb+(1+β)Ra
  =220/910+(1+45)x4600
  ≈1.03mA
  与原微动开关接通时流过的电流(中间继电器线圈的工作电流为50mA)相比,减少约50倍。故微动开关不会再出现烧蚀现象。
  JZ11中间的继电器工作电压为:Va=1+β)Ib、Rc≈217.9V
  故中间继电器可以可靠工作。
  经过实验,将改进后的压力控制器接在直流220V的JZ11中间继电器上,连续通电100次,工作半小时,JZ11中间继电器均能可靠动作,实验参数如下Ib=1.02mAVa=221V,Vrb=0.95V,Vbr=0.71V,Vcr=1.6V.
发表于 2018-4-23 16:54:59
当前内容由会员用户名 saic2018 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
使用晶体管代替微动开关作为负载控制元件,成功降低了微动开关接通、断开时的电流值,从而有效减少了触头烧蚀现象,提高了压力控制器的可靠性和安全性。
发表于 2024-5-31 09:10:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.046849 second(s), 39 queries , Redis On.
