[求助] GB50160-2008石化规的任何问题都可以进来
4K |19
进来了?好的,有什么问题可以提出来,咱们共同探讨。
我先问个问题:8.1.1石油化工企业应设置与生产、储存、运输的物料和操作条件相适应的消防设施,供专职消防人员和岗位操作人员使用。
该条是说石油化工企业应设置专职消防队吗?
发表于 2018-4-21 21:44:15
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
68589544 + 1 积极参与
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 slll611 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
消防法里有明确规定哪些单位应建立专职消防队。。。
发表于 2018-4-21 22:00:45
匆匆的过客 + 6 积极参与
不是所有石化,化工企业。。。
发表于 2018-4-21 22:01:24
匆匆的过客 + 4 积极参与
寻轶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
消防法里有规定的,另外企业规模分类也有标准。
发表于 2018-4-22 07:00:43
匆匆的过客 + 6 积极参与
姜BWQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
消防法第三十九条 下列单位应当建立单位专职消防队,承担本单位的火灾扑救工作:
(一)大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口;
(二)生产、储存易燃易爆危险品的大型企业;
(三)储备可燃的重要物资的大型仓库、基地;
(四)第一项、第二项、第三项规定以外的火灾危险性较大、距离公安消防队较远的其他大型企业;
(五)距离公安消防队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位。
发表于 2018-4-23 09:27:55
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 5 + 1 鼓励新会员发言
这条问题没有说企业一定要设置专职消防队,只是说专职的消防人员可以使用那些消防设施。
发表于 2018-4-23 14:40:12
如果只是这样“设置与生产、储存、运输的物料和操作条件相适应的消防设施”,那也太笼统了吧,我只设置了灭火器,行不行啊,与大多数物料和操作条件都适应吧。  详情 回复 发表于 2018-4-24 21:24
匆匆的过客 + 8 深入讨论
我也问一个问题。甲类、乙A类厂房内不宜设置地沟,到底什么叫地沟呢?
发表于 2018-4-23 14:41:38
我的理解是地面上设置的疏导厂房内的积水、有一定的深度和宽度,容易造成可燃液体或可燃气体集聚的沟槽,叫地沟。规范这条的目的应该是为了减少可燃气的集聚,另外地沟内集聚了可燃气,如果发生燃烧,会引起火焰迅速  详情 回复 发表于 2018-4-24 21:31
匆匆的过客 + 6 积极参与
sunianxiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
消防队要看规模呀
发表于 2018-4-23 22:00:51
匆匆的过客 + 2 积极参与
发表于 2018-4-24 21:24:30
匆匆的过客 + 10 深入讨论
我的理解是地面上设置的疏导厂房内的积水、有一定的深度和宽度,容易造成可燃液体或可燃气体集聚的沟槽,叫地沟。规范这条的目的应该是为了减少可燃气的集聚,另外地沟内集聚了可燃气,如果发生燃烧,会引起火焰迅速蔓延,造成事态扩大。欢迎继续讨论和提问。
发表于 2018-4-24 21:31:10
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 深入讨论
吉童童VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
8.8.4 要求蒸汽分配器至少应预留两个半固定式接头。我想问一下,半固定式接头有啥用?接消防胶管?加热炉着火消防胶管能起到作用吗?
发表于 2018-4-27 21:31:14
条文解释里有说明,固定式筛孔管容易被锈渣堵塞,所以设置好固定筛孔管,但不接线,设置半固定的接头,一旦需要,半固定接头可以很快接到固定筛孔管上。我见过泵房里的固定式蒸汽筛孔管,因为入口阀门不严,蒸汽泄漏  详情 回复 发表于 2018-4-28 20:53
匆匆的过客 + 5 积极参与
5.3.2中要求液化烃、操作温度等于或高于自然点的可燃液体泵上方,不宜甲乙丙类工艺设备;若在起上方布置甲乙丙类工艺设备,应用不燃烧的材料隔板隔离保护。其中对隔板厚度、耐火等级都没有明确要求,实际操作过程如何执行?好像要求是对的,实际操作起来没有实际意义。
发表于 2018-4-27 21:37:34
液化烃泵、操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵发生火灾事故的几率较高,在其上方布置甲、乙、丙类工艺设备可能会被下面的火灾连带。至于隔板厚度、耐火等级在建规50016中对甲、乙、丙类工艺的防火要求中都有规定  详情 回复 发表于 2018-4-28 20:27
匆匆的过客 + 8 深入讨论
5.7.8 烧燃料气的加热炉应设长明灯,并宜设置火焰监测器。标准有点落后了,现在部分加热炉设置有火检并带有连锁,规范是否得改改了。
发表于 2018-4-27 21:54:12
长明灯的作用一是可以方便点燃加热炉,另外也是一种保护措施,防止加热炉火焰意外熄灭后燃料气集聚。再就是,规范毕竟是2008年的,已经10年了,确实有些条款该修订了。  详情 回复 发表于 2018-4-28 20:58
匆匆的过客 + 5 积极参与
吉童童 发表于 2018-4-27 21:37
5.3.2中要求液化烃、操作温度等于或高于自然点的可燃液体泵上方,不宜甲乙丙类工艺设备;若在起上方布置甲 ...
液化烃泵、操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵发生火灾事故的几率较高,在其上方布置甲、乙、丙类工艺设备可能会被下面的火灾连带。至于隔板厚度、耐火等级在建规50016中对甲、乙、丙类工艺的防火要求中都有规定。
发表于 2018-4-28 20:27:18
匆匆的过客 + 5 积极参与
吉童童 发表于 2018-4-27 21:31
8.8.4 要求蒸汽分配器至少应预留两个半固定式接头。我想问一下,半固定式接头有啥用?接消防胶管?加热炉着 ...
条文解释里有说明,固定式筛孔管容易被锈渣堵塞,所以设置好固定筛孔管,但不接线,设置半固定的接头,一旦需要,半固定接头可以很快接到固定筛孔管上。我见过泵房里的固定式蒸汽筛孔管,因为入口阀门不严,蒸汽泄漏,滴水不停,锈渣把筛孔逐个堵塞了。
发表于 2018-4-28 20:53:45
匆匆的过客 + 8 热心助人
吉童童 发表于 2018-4-27 21:54
5.7.8 烧燃料气的加热炉应设长明灯,并宜设置火焰监测器。标准有点落后了,现在部分加热炉设置有火检并带有 ...
发表于 2018-4-28 20:58:22
匆匆的过客 + 5 积极参与
qyao888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
(一)大型核设施单位、 ...
法律>法规>标准,是不是这样就是说,火灾危险大的大型化工厂一定要设立专职的消防人员。
发表于 2018-4-29 10:25:23
可以这样理解。 火灾危险性较大,那么可能发生火灾的几率大,危害后果严重。企业的专职消防人员比起依托社会消防有几个好处:首先是方便,企业的专职消防人员就驻扎在本企业内,一旦发生火灾,可以迅速进入状态;其  详情 回复 发表于 2018-4-30 20:12
匆匆的过客 + 6 积极参与
可以这样理解。
火灾危险性较大,那么可能发生火灾的几率大,危害后果严重。企业的专职消防人员比起依托社会消防有几个好处:首先是方便,企业的专职消防人员就驻扎在本企业内,一旦发生火灾,可以迅速进入状态;其次,企业内的专职消防人员相比社会消防力量更加熟悉企业的性质、概况和火灾危险,扑救措施更具针对性。
发表于 2018-4-30 20:12:47
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 深入讨论
第4.2.11第2款:在可燃液体罐组防火堤内可种植生长高度不超过15cm、含水分多的四季常青的草皮。
可是现在罐区都要求做防渗,草皮怎么种?
发表于 2018-5-3 22:52:37
可以种,不种也行。
发表于 2018-5-3 23:21:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.432818 second(s), 124 queries , Redis On. | 网站统计 |
