[讨论] 粉煤气化稀释风机 为什么要降低露点?
2K |4
yiyuguchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
加入千万工业人行列
磨煤单位稀释风机 降低露点的目的是什么?
发表于 2018-4-15 17:26:44
kyr + 5 发起议题
yangshaoj2005 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yiyuguchen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
冰山一角VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
通过稀释风机输入干燥空气或惰气,降低循环气中的水蒸汽含量,最终降低煤粉的水含量,便于储存和输送。
发表于 2018-4-15 18:27:39
参与人数 3财富 +12 收起 理由
305122800 + 2 深入讨论
kyr + 5 积极参与
yangshaoj2005 + 5 热心助人
我是坏小子哦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
首先你要明白露点这个词的定义,粉煤输送如果露点过高,粉煤容易堵塞管道,造成气化炉缺煤,炉温超温
发表于 2018-5-2 12:08:14
kyr + 10 深入讨论
露点就是有液体出现的温度点,那稀释风机就相当于降低了水蒸气的分压
发表于 2018-5-2 14:30:28
化工@之星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
露点就是循环热风蒸汽变为水的温度,如果有水,那么粉煤遇到水就结块,输送困难,堵塞管道。
因此露点控制的越低越好,但是越低就会增加氮气和风机的消耗,一般不能高于60℃。希望能帮到你
发表于 2018-5-8 20:44:55
pyp222 + 5 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.146761 second(s), 75 queries , Redis On.
