[讨论] C4/C5分离塔操作
2.4K |3
小妞牛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
塔顶组分含C5,塔底组分含C4,塔压1.1低温140
发表于 2018-4-13 23:19:57
参与人数 2财富 +7 收起 理由
聚宝盆一 + 5 发起议题
wlf1234 + 2 请说出疑问
当前内容由会员用户名 小妞牛 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以找一些操作规程资料,建议提问讨论
发表于 2018-4-14 06:51:19
wlf1234 + 2 积极参与
建议提出一些问题讨论
发表于 2018-4-14 07:21:26
聚宝盆一 + 2 积极参与
你给的参数说明稳定塔分离效果差,造成塔顶塔底产品都不合格。
处理方法:1、你看一看稳定塔是不是超负荷运行,如果超负荷,降低稳定塔进料量。
2、看看稳定塔压降是否大于36KPA,如果大于说明液层都在塔盘上气液两项没起到分离效果。适当降低处理量,降低回流量,提高塔压力,塔底温度140度就先不用降了,待塔压降降低到36KPA以下,在缓慢提进料按正常操作参数缓慢调整。进料口以上是属于精馏段根据塔上部各点温度变化做相应调整。
发表于 2018-4-15 08:21:58
wlf1234 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130977 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
