[讨论] 轴承轴向承载能力
3.1K |1
wei604213406VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
加入千万工业人行列
30309轴承和31309轴承轴向承载能力怎么计算?
发表于 2018-4-13 15:54:50
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wei604213406 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
刘家飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学4年  |  头衔:  【浙石化-设备主管】
当量静负荷Po可以从以下的通用公式得出:Po=XoFr+YoFa
式中在计算Po时,应取用可能会发生的最大负荷,把其相应的径向和轴向负荷代入以上的公式。如果静负荷以不同方向作用在轴承上,其相应径向和轴向负荷的大小会改变。在这些情况下,应使用会产生最大当量静负荷Po的相应径向和轴向负荷。
Po=当量静负荷,KN      Fr=实际径向负荷,KN
Fa=实际轴向负荷,KN        Xo=径向负荷系数
Yo=轴向负荷系数
低转速(一般n<10 r/min) 缓慢地往复摆动 ,在负荷长时间作用下保持静止。轴承承受负荷的同时在缓慢摆动或对中转动;
对于转动中(承受动态应力)或静止状态下的轴承,只在短时间的作用负荷,也必须检查其相关的安全系数,包括冲击负荷或最大负荷。
额定静负荷:ISO 76:1981标准,相当于负载最重的滚动体与滚道接触的中心位置,其计算接触应力:
自动调心球轴承为4600Mpa;
所有其它球轴承为4200Mpa;
所有滚子轴承为4000Mpa;
在这应力下会造成滚动体和滚道的永久变形,约为滚动体直径的0.0001。对于径向轴承,负荷为纯径向负荷...
发表于 2018-4-23 12:49:49
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067674 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
