[讨论] 【动设备技术版】每日一题201804013螺杆制冷压缩机常见故障(2)
4.4K |23
1、 螺杆在机筒内转动,润滑油和压缩气体与螺杆和机体摩擦,使螺杆的工作表面逐渐磨损:螺杆直径逐渐缩小,机体的内孔直径逐渐加大。这样,螺杆与机体的配合直径间隙,随着二者的逐渐磨损而一点点加大。可是,由于机体前面机头和分流板的阻力没有改变,这就增加了被挤气体前进时的漏流量,即气体和润滑油从直径间隙处向进气方向流动量增加。结果使排出机器的流量下降。
   2、 气体中如有酸性等腐蚀性物质的话,能加快螺杆和机体的磨损。
  3、 机器的磨损磨料,或是有金属异物混入料中,使螺杆转动扭矩力突然增加,这种扭矩超出螺杆的强度极限,使螺杆扭断。这是一种非常规事故损坏。
发表于 2018-4-15 10:17:43
参与人数 1财富 +15 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 同意你的观点
GaranderVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1.压缩机部件磨损后未及时更换
  分析螺杆制冷压缩机的受力,阴阳转子啮合过程中,形成V形的工作容积,来完成对气体的吸气、压缩和排气,同时对阴阳转子和机体产生作用力,阴阳转子之间的反作用力传递给滑动轴承、向心推力球等轴承上。这样,阴阳转子等部件之间虽存在磨损,因有油润滑,表面又经特殊处理,所以比较耐用。但是,如果承受力的轴承受损,则会使阴阳转子位置发生移动,使阴阳转子在短时间内磨损,同时磨损机体和端座。
2.由于操作失误等造成供油不足,使制冷压缩机于干磨状态。
3.油和吸入的气体中含有杂质,使制冷压缩机阴阳转子、机体、排气端座产生大的划痕,造成内泄漏,无法正常工作。
发表于 2018-4-16 08:23:02
参与人数 1财富 +15 收起 理由
维维豆奶/kb 发表于 2018-4-13 10:07
1、润滑不良 2、制冷系统脏(未定期进行润滑油更换,油分、油滤、吸气滤芯等清洗更换)3、轴承磨损颗粒带入 ...
学艺不精,多多指点
发表于 2018-4-16 10:10:07
YORK工业冷冻 + 3 积极参与
f677201VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习螺杆制冷压缩机常见故障
发表于 2018-4-20 21:38:20
YORK工业冷冻 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051630 second(s), 49 queries , Redis On. 劰载中...
