[求助] 问一下大家,气化炉系统易磨易冲刷部位是怎么维护的,是否定期更换
2.2K |6
guorui4365916VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
加入千万工业人行列
如题,请教一下大家,气化炉系统中,如锁斗的锥段,灰水系统的弯头等易磨易冲刷的部位,日常怎么监测,是否有规定要按照什么规范进行更换。谢谢各位大神了。
发表于 2018-4-8 10:54:23
参与人数 2财富 +15 收起 理由
kyr + 10 发起议题
305122800 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 guorui4365916 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
每次单系统检修时候都需要关键部分进行检查或者测厚,看到不行就更换。
发表于 2018-4-8 15:11:53
165058276VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高三  |  头衔:  【煤化工+工程师】
日常运行中是无法检测的,一般只有停车检修时检查测量。对这些易损部位应在投用前做好工作,比如灰水弯头处易损问题,各家都已经做了技改,比如弯头增厚,增加耐磨填料,或者弯头优化成三通管等来解决。
发表于 2018-4-8 15:33:27
kyr
概况的非常到位,尤其是对容易磨损的地方,基本都会做相应的技改  详情 回复 发表于 2018-4-9 14:29
kyr + 5 积极参与
165058276 发表于 2018-4-8 15:33
日常运行中是无法检测的,一般只有停车检修时检查测量。对这些易损部位应在投用前做好工作,比如灰水弯头处 ...
发表于 2018-4-9 14:29:02
piaoyi_850905VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
学习学习
发表于 2018-4-10 22:25:21
仰望星空_SZAKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
首先每次停车需要检查磨损情况,停车检修时及时处理。其次增加耐磨材料,如耐磨合金、陶瓷等,同时在外面增加补强圈,三层防护,**降低了磨漏风险,运行周期内出现磨漏的可能性极小
发表于 2018-4-11 11:15:19
测厚然后对比
发表于 2018-4-12 11:24:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.959841 second(s), 91 queries , Redis On.
