[求助] 离心式压缩机入口流量与分子量的关系
4.9K |6
加入千万工业人行列
               离心式压缩机入口流量与分子量的关系,合成气压缩机压缩机入口设计分子量11.477.但是现在入口气体由于系统改造,平均分子量改变为9.15,导致压缩机入口流量不能达到设计值。请问此种问题如何解决?
          离心式压缩机入口流量与分子量到底有什么理论关系,请前辈大侠高手们指教。
发表于 2018-4-7 19:15:41
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wangqiande2oo8 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
降低出口压力或增加入口压力。
发表于 2018-4-7 19:31:57
B0SS + 5 热心助人
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
可以开大反飞动增加入口流量
发表于 2018-4-8 07:48:57
亚梅 + 3 积极参与
hyhpspVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
首先,你的分子量变了,孔板流量计肯定就不准。分子量变小,实际显示的流量会偏小,最好能按实际气体重新标定流量计。其次,气体分子量的变化会对压缩机性能造成影响,最好能把实际气体参数给厂家重新绘制性能曲线。一般情况下需要适当提高转速,以楼主的工况估计要提高几百转,不知道会不会达到最大转速。
发表于 2018-4-8 16:29:05
亚梅 + 3 积极参与
孤萌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
基本计算参数要调整,分子量小了,密度就小了,计算的流量肯定会有偏差。曲线肯定也要调整。
发表于 2018-4-20 09:54:50
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
hncczydhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
个人认为:分子量变轻对流量影响远没有压力影响大。
对于离心式压缩机要入口流量(压力)要有保障,所以要提高入口压力。
四楼说的也要考虑进去。
发表于 2018-4-20 10:23:28
蓝天 + 5 积极参与
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
防喘证线也会偏移,需要注意
发表于 2018-4-20 14:34:16
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.155453 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
