[求助] 标方问题
1.4K |5
ren19881213VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
加入千万工业人行列
标准状态的压力条件,国内外均采用标准大气压,即101.325 kPa,而温度条采用 0℃,在此状态下计量的1m3;气体体积称为1标准立方米,简称1标方
请问:这个标准大气压0.1Mpa,是压力表显示的0.1mpa吗?还是绝对压力是0.1mpa,表压显示为0mpa???
发表于 2018-4-7 13:11:17
kyr + 5 发起议题
yangshaoj2005 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ren19881213 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ren19881213楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
大神,指点指点
发表于 2018-4-7 13:25:54
一标准大气压就是绝压0.10133mpa,表压0mpa
发表于 2018-4-7 15:13:31
参与人数 2财富 +15 收起 理由
kyr + 10 热心助人
yangshaoj2005 + 5 积极参与
楼上正解
发表于 2018-4-10 10:13:32
kyr + 5 欢迎回归
piaoyi_850905VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
表压应该显示0,绝对压力是0.1mpa
发表于 2018-4-10 22:15:22
绝对压力是0.1Mpa,表压为0
发表于 2018-4-17 10:42:25
kyr + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.104289 second(s), 74 queries , Redis On.
