[讨论帖] 高压串低压
8.9K |18
为什么高分液位过低会造成串压事故?高分出口不是还有减压阀么?
发表于 2018-4-7 12:20:06
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 4 积极参与
网络隐形人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 PCASK 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
didiHYOMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
没有液封了,所以会窜压。要保持液位不要太低,阀门不一定可靠。
发表于 2018-4-7 19:32:17
参与人数 2财富 +6 收起 理由
绿莲花 + 4 积极参与
PCASK + 2 热心助人
世纪大轰炸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
对气体不减
发表于 2018-4-7 19:46:54
PCASK + 2 热心助人
既然都造成事故了,要么操作原因,阀位处于不当位置;或是设备故障,阀门实效,无法隔离高低分罐。
发表于 2018-4-7 20:45:33
参与人数 2财富 +12 收起 理由
PCASK + 2 热心助人
绿莲花 + 10 积极参与
bay八一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
高分液位过低起不到液封的作用,减压阀的作用是对液体限流限量,液位低后对气体的流量限制不起作用。
发表于 2018-4-8 06:40:38
参与人数 2财富 +7 收起 理由
PCASK + 2 深入讨论
网络隐形人 + 5 积极参与
xianlaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
仪表等安全设施也有失灵的时候,没有液位了,气体就会窜过去,所以一定要保持高分有液位。
发表于 2018-4-8 08:15:32
参与人数 2财富 +7 收起 理由
PCASK + 2 深入讨论
网络隐形人 + 5 积极参与
cuihaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
说是叫减压阀,其实就是角阀,限制液体流量,低分的压力还是有低分气相决定。当高分空了,100bar的高压气体传入低分10bar,低分不超压才怪
发表于 2018-4-8 14:54:30
参与人数 2财富 +7 收起 理由
PCASK + 2 深入讨论
网络隐形人 + 5 积极参与
学无止境166VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
液体已经压空后,才导致的串压
发表于 2018-4-9 11:14:50
参与人数 2财富 +7 收起 理由
PCASK + 2 深入讨论
网络隐形人 + 5 积极参与
三叶草_BXPIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
液体满罐了,压力太大了么。
发表于 2018-4-9 21:03:34
网络隐形人 + 5 积极参与
沉默的羔羊_QOQWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
如图中所示,液位过低,流体流动出现涡流,导致高压气体从中间孔洞窜至油相管线造成串压
发表于 2018-4-10 01:26:33
参与人数 2财富 +4 收起 理由
cxzh336 + 2 同意你的观点
PCASK + 2 积极参与
三叶草_BXPI 发表于 2018-4-9 21:03
液体满罐了,压力太大了么。
液位过低造成的
发表于 2018-4-11 20:14:16
气体经过减压阀(设计是液体减压)的体积远大于液体,从而导致低分超压。
发表于 2018-4-11 20:58:34
参与人数 2财富 +7 收起 理由
PCASK + 2 发起议题
网络隐形人 + 5 积极参与
duck-evaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这里过低不是指没有,为了不串压所以要保持一定液面,只有液面只剩薄薄一层时,压力的开始传导了,事故就发生了。
发表于 2018-4-14 14:17:25
参与人数 2财富 +7 收起 理由
PCASK + 2 积极参与
网络隐形人 + 5 积极参与
乐耕者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
高压到低压,通过液位来保持液封的,最好增加安全仪表系统。一旦液位低于某个值,切断流通,阀门关闭,防止高压侧的气体到低压系统。另外考虑低压侧安装安全阀,并且要考虑安全阀的释放能量要大于液位控制阀的流通能力。
发表于 2018-4-23 09:17:07
参与人数 2财富 +12 收起 理由
PCASK + 2 同意你的观点
华祥加制氢 + 10 深入讨论
fansroomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
液体还好说,气体就不行了
发表于 2018-4-23 14:50:25
参与人数 2财富 +4 收起 理由
PCASK + 2 积极参与
华祥加制氢 + 2 积极参与
猪猪侠_NCOFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
再说我经历的一次事故。起泵的时候返罐线有手动输入条件从0-30。那次旁路阀门漏气原料油缓冲罐瞬间爆表安全阀起跳。幸好关的快要不后果不堪设想,以后养成只用箭头调节。
发表于 2018-4-23 18:17:51
猪猪侠_NCOF 发表于 2018-4-23 18:17
再说我经历的一次事故。起泵的时候返罐线有手动输入条件从0-30。那次旁路阀门漏气原料油缓冲罐瞬间爆表安全 ...
手动输入有时候是会出错,我们这边是两段加氢,之前出现过一反往二反补压,少输了个小数点,几分钟才发现,二反压力直接超一反。
发表于 2018-4-23 18:47:25
刘刘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
高分液位失灵导致无液位,液封,发生高压串低压事故
发表于 2018-4-24 16:07:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.519017 second(s), 156 queries , Redis On. | 网站统计 |
