[讨论] 往复氢气压缩机中体放空如何密闭排放?
3K |6
wx_Miss You9519VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
加入千万工业人行列
往复氢气压缩机中体放空如何密闭排放?
发表于 2018-4-4 00:57:17
wawaxinxintaozi + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_Miss You9519 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
直接将排放口接至火炬系统即可
发表于 2018-4-4 07:52:24
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
haiyangqhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看看是填料和中间填料间放空,还是刮油环和中间填料间的放空,第一种放空可以直接放火炬,第二个高点放空
发表于 2018-4-4 08:02:01
wx_Miss You9519楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
sdwfsgyykai 发表于 2018-04-04 07:52
直接将排放口接至火炬系统即可
怕火炬压力高时回串到曲轴箱,污染润滑油。
发表于 2018-4-19 08:02:58
442159460 + 5 积极参与
怕火炬压力高时回串到曲轴箱,污染润滑油。放空直拍还有硫化氢味。
发表于 2018-4-19 08:04:20
442159460 + 5 积极参与
刘家飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学4年  |  头衔:  【浙石化-设备主管】
由于目前新的环保要求“油不落地、气不上天”的原则,建议:中体放空排放方式(气相:直排火炬,出口增加单向阀及阀门;液相:排至火炬积液罐,中间增加阀门。火炬罐顶部增加单向阀及阀门)
发表于 2018-4-23 12:22:30
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
直接放火炬啊 加个单向阀
发表于 2018-4-23 13:28:07
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145364 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
