[推荐] 厂里液碱储罐的接地扁钢和远程切断阀控制线
1.4K |5
睿辰宝贝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
扁钢可以沿防火堤表层走吗还有远程控制线路也是用塑料套管贴地面穿过罐区,我是觉得有问题,但是又找不出具体规范,请大家看看这个合适吗?还是有什么具体标准,还有备用柴油发电机供油方式。
发表于 2018-3-29 08:04:50
匆匆的过客 + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 睿辰宝贝 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
睿辰宝贝楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
aaaaa
发表于 2018-3-29 08:13:47
首先接地扁钢置于地面(或墙面)之下比较好,其次控制线使用塑料套管保护,由于管子强度不高,放置在地面上会很快损坏,失去保护作用。至于其他问题请再说详细一点。
发表于 2018-3-29 08:50:11
匆匆的过客 发表于 2018-3-29 08:50
首先接地扁钢置于地面(或墙面)之下比较好,其次控制线使用塑料套管保护,由于管子强度不高,放置在地面上 ...
不会上图,关键是液碱储罐有腐蚀性
发表于 2018-3-30 13:56:14
液碱有腐蚀性,地面会进行防腐处理,埋在地面下面可以防止接触介质,避免被腐蚀。如果在防护堤表面上,不会被空气中的腐蚀性介质损坏吗?  详情 回复 发表于 2018-3-30 15:18
发表于 2018-3-30 14:07:30
睿辰宝贝 发表于 2018-3-30 13:56
不会上图,关键是液碱储罐有腐蚀性
发表于 2018-3-30 15:18:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.174803 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
