[讨论] 各位海友,大家在选用测量仪表的时候是如何规定精确度等级的?
1.2K |7
nidesbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
各位海友,大家在选用测量仪表的时候是如何规定精确度等级的?讨论讨论吧。
发表于 2018-3-26 20:02:14
zhengpeichun + 5 发起议题
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 nidesb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
工艺指标允许正负偏差、能源计量仪表配备通则
发表于 2018-3-27 07:49:08
工艺专业的条件中不会提及正负偏差吧?  详情 回复 发表于 2018-3-27 08:11
zhengpeichun + 5 积极参与
nidesb楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
工艺专业的条件中不会提及正负偏差吧?
发表于 2018-3-27 08:11:38
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
现在的测量仪表精度满足工艺要求没问题。不是计量用的,选择现阶段市场上的主流仪表就可以了。
发表于 2018-3-27 09:24:08
这样的话,是不是有点随大流了,虽说大部分都能满足工艺要求,但仪表精确度太高对成本也是一定的损失  详情 回复 发表于 2018-3-27 16:26
nidesb + 2 积极参与
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
太笼统了,内容太多不好回答。
发表于 2018-3-27 11:07:16
欢迎专家讨论  详情 回复 发表于 2018-3-27 16:32
可以在大五类仪表(流压液温分)中,根据各自经验在仪表选型中的精确度等级的确定原则  详情 回复 发表于 2018-3-27 16:23
zxg.wylton 发表于 2018-3-27 11:07
太笼统了,内容太多不好回答。
发表于 2018-3-27 16:23:37
发表于 2018-3-27 16:26:03
太笼统了,内容太多不好回答。
欢迎专家讨论
发表于 2018-3-27 16:32:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081991 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
