[求助] 自平衡多级离心泵
2.1K |8
fyzxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
请问各位海友有用自平衡多级泵吗?网上介绍的都是优点,它有哪些缺点,运行周期如何?
发表于 2018-3-23 17:00:38
参与人数 2财富 +13 收起 理由
569187333 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 fyzxy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
高效节能
采用先进的水力模型,自主研发高效节能产品;由于泵转子没有了平衡盘的磨损及轴向脉动,叶轮与导叶的对中性总是处于最佳状态,不会像普通多级泵结构随平衡盘的磨损、转子部件前移而出现效率明显下降;且没有了平衡水的泄露,减少了容积损失,在整体上提高了泵的运行效率,降低了轴功率,比普通多级泵效率平均高2%-3%;
新结构
具有对称布置的叶轮转子部件,各级对称叶轮所产生的轴向力相互抵消,无需采用平衡盘结构就能实现泵腔内巨大轴向推力的自动平衡,突破了多级泵的传统结构;
新技术
独有的节流、减压装置,奇数级平衡装置,还能起到辅助支承作用;
高可靠性
叶轮的对称布置,使运行中产生的轴向推力基本得到自相平衡,从而不需要小间隙、高压降、易冲刷、易磨损、易出故障的平衡盘装置,使轴向力载荷对泵的磨损和对系统干扰的不利影响降到最小。残余轴向力由推力轴承承受,这样使泵轴始终处于受拉状态、轴的受力状态均匀,且应力峰值较原型结构**降低,从而提高了泵转子的刚性和临界转速,使泵转子运行的平稳性和可靠性显著提高;
汽蚀性能好
使用寿命长
优化的水力及结构设计、精密的铸造、可靠的耐磨材质,部分型号泵首级叶轮采用双吸结构,使泵具有良好的抗汽蚀性能,整机运转平稳、噪音低、使用寿命长;
机封强可靠性
泵启、停时转子部件没有轴向窜动,工作时没有轴向脉动,克服了一直困扰多级泵的机封可靠性差这一难题;
应用广泛
取消了小间隙平衡盘,比传统多级泵结构适应介质性质更为恶劣的场合;
维护成本低
采用精密铸造,减少了易损件部件及维修拆装次数,延长了产品寿命,最大限度地避免了由于拆装过多引起的一系列问题,降低了维护成本;
检修方便
产品整机采用三维设计、转子部件数控加工,严格保证了各部件的加工尺寸和加工精度;定位精确,一般技术人员只要按总装图的装配顺序和要求即可完成;完全避免了老式多级泵必须专业人员才能调整定位轴向蹿动尺寸,带给用户极大的便利。
发表于 2018-3-23 18:13:19
参与人数 2财富 +7 收起 理由
569187333 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
wei604213406VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
非驱动端采用双轴承定位,是不是可以理解为还是存在残余轴向力
发表于 2018-3-23 21:39:06
参与人数 2财富 +8 收起 理由
569187333 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
肯定呀!轴向力不可能完全消失的!
发表于 2018-3-23 23:25:35
569187333 + 5 积极参与
backcat666 发表于 2018-03-23 23:25
肯定呀!轴向力不可能完全消失的!
用角接触轴承,残余轴向力也不小吧,主要还是解决了平衡盘磨损
发表于 2018-3-23 23:41:17
569187333 + 5 积极参与
qwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
自平衡多级泵是成熟产品。只是在工况变化情况问题较多,维修率高。
发表于 2018-3-26 11:07:26
569187333 + 5 积极参与
呵呵,平衡盘定位的泵,大致19年前用过,机械密封漏得一塌糊涂~~~~~
发表于 2018-3-27 21:07:54
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
鹏展翅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
分享一个带平衡鼓和止推轴承的多级泵图子
发表于 2018-4-1 15:33:06
多级带平衡离心泵.pdf
1.47 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【3  财富值】  [记录]  [预览]
带平衡鼓和止推轴承的多级泵图子
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
akiuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
多级泵的维修多了
发表于 2018-4-2 20:59:06
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.469929 second(s), 122 queries , Redis On. | 网站统计 |
