机泵出口管线振动
2.1K |9
简介--装置一台循环烃泵出口管线振动严重,流量450m3/h,出口压力0.5Mpa,现场出口也已设计减震弯,弹簧支架等减震措施,但仍然振动严重,请各路专家给予技术支持!-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-3-23 09:16:33
上一篇:Aspen模拟问题
下一篇:求6201轴承座图纸,有尺寸也行
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 wyr261 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--检查联轴器对中找正情况,柱销或缓冲圈情况等; 介质密度有无变化,引起的过过载; 地脚螺栓是否松动; 进口阀门有无损坏,进口管有无堵塞; 泵抽空或气蚀; 泵轴弯曲或叶轮不平衡; 叶轮松动或键失效; 轴承是否损 ...-登录查看全文
发表于 2018-3-23 10:34:16
青涩年华 + 5 积极参与
llu85VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--首先请确定是泵振动,还是管道振动。 如果是泵振动,考虑泵对中或者基座的情况,也有可能是泵体变形。最好有振动频谱分析。 如果是管道振动,可能是泵振动带动的,也可能是流体的原因。需要具体情况分析。 ...-登录查看全文
发表于 2018-3-23 11:43:31
青涩年华 + 5 积极参与
w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--泵出口流速太大,弯头多吗?-登录查看全文
发表于 2018-3-23 18:11:19
青涩年华 + 5 积极参与
didiHYOMVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--是否首次运行,工艺参数有无变化。-登录查看全文
发表于 2018-3-24 11:46:10
对,开起来就振动  详情 回复 发表于 2018-3-29 08:09
简介--didiHYOM 发表于 2018-3-24 11:46 是否首次运行,工艺参数有无变化。 对,开起来就振动-登录查看全文
发表于 2018-3-29 08:09:35
简介--wyr261 发表于 2018-03-29 08:09 对,开起来就振动管线是否有应力,泵基础怎么样,泵本身问题,介质工艺参数是否满足,泵压力高么。-登录查看全文
发表于 2018-3-29 08:45:25
简介--有的管线它就是正常生产时震动厉害,可以多加固定支架;另外管线内介质若带水,它也震动。-登录查看全文
发表于 2018-3-29 22:44:04
简介--机泵的振动问题确实是一个复杂的课题。这两年来在这台机泵的问题处理上,我们公司确实也下了功夫。 1.机泵本身的问题。该泵是国内一知名企业的产品,这么大泵的水利模型在装置刚上时(2016年)还不多见,在2018年10 ...-登录查看全文
发表于 2020-3-31 08:19:27
简介--进出口管道选用多大的,把设计参数发过来看看-登录查看全文
发表于 2020-3-31 14:12:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.311891 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
