[推荐] 关于现场护栏高度的技术问题
2.6K |12
简介--根据GB17888.3/.4之规定,现场护栏的最小高度:1100mm,而且护栏中间必须有横杆,护栏横杆、中间横杆与踏脚板相互之间的距离不得大于500mm。 我在很多现场看见的护栏高度低于1100mm,是怎么回事?求解。-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-3-23 08:47:21
上一篇:看看专家对安监总局几个关于SIS系统文件的建议
下一篇:化工企业安全管理人员工作内容详细分类
参与人数 2财富 +15 收起 理由
68589544 + 5 发起议题
hxing + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 斯壮格洗眼器 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
xzyangdaolinVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--采用的标准不一样吧,有的国标规定小于两米的平台,护栏高度不低于900mm的就可以了-登录查看全文
发表于 2018-3-23 08:55:29
你知道哪个标准里面有这样的规定吗?谢谢。  详情 回复 发表于 2018-3-23 09:01
斯壮格洗眼器 + 3 深入讨论
简介--xzyangdaolin 发表于 2018-3-23 08:55 采用的标准不一样吧,有的国标规定小于两米的平台,护栏高度不低于900mm的就可以了 你知道哪个标准里面有这样的规定吗?谢谢。 ...-登录查看全文
发表于 2018-3-23 09:01:11
刚看了一下,你查下GB4053.1中关于护栏的要求  详情 回复 发表于 2018-3-23 09:42
jlszhoujidai | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--不按照规矩办的很多,估计很多还不知道规矩的规定吧....-登录查看全文
发表于 2018-3-23 09:25:45
GB 17888-2008该标准属于强制性条文,是2008年实施的,对于施工单位来说,应该知道这个标准规定的 因为该标准里面的规定,直接影响我们公司自闭式安全门技术。  详情 回复 发表于 2018-3-23 09:28
斯壮格洗眼器 + 5 深入讨论
简介--jlszhoujidai 发表于 2018-3-23 09:25 不按照规矩办的很多,估计很多还不知道规矩的规定吧.... GB 17888-2008该标准属于强制性条文,是2008年实施的,对于施工单位来说,应该知道这个标准规定的 因为该标准里面的规 ...-登录查看全文
发表于 2018-3-23 09:28:56
匆匆的过客 + 5 深入讨论
简介--斯壮格洗眼器 发表于 2018-3-23 09:01 你知道哪个标准里面有这样的规定吗?谢谢。 刚看了一下,你查下GB4053.1中关于护栏的要求-登录查看全文
发表于 2018-3-23 09:42:34
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2018-3-23 17:02
匆匆的过客 + 5 热心助人
简介--xzyangdaolin 发表于 2018-3-23 09:42 刚看了一下,你查下GB4053.1中关于护栏的要求 好的,谢谢-登录查看全文
发表于 2018-3-23 17:02:14
ggnnnVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--一般是900.1050.1200三档。-登录查看全文
发表于 2018-3-24 16:45:50
护栏高度有900mm,1050mm?我只在GB17888里面看见最低高度:1100mm 你在哪里看见这个护栏高度的?  详情 回复 发表于 2018-3-24 17:17
匆匆的过客 + 5 热心助人
斯壮格洗眼器 + 5 深入讨论
简介--ggnnn 发表于 2018-3-24 16:45 一般是900.1050.1200三档。 护栏高度有900mm,1050mm?我只在GB17888里面看见最低高度:1100mm 你在哪里看见这个护栏高度的?-登录查看全文
发表于 2018-3-24 17:17:19
简介--这里有2个国家标准对于护栏高度的规定: GB 4053.3-2009  固定式钢梯及平台安全要求  第3部分:工业防护栏杆及钢平台: 5.2  栏杆高度 5.2.1 当平台、通道及作业场所距基准面高度小 ...-登录查看全文
发表于 2018-3-24 17:54:23
匆匆的过客 + 10 深入讨论
简介--斯壮格洗眼器 发表于 2018-03-24 17:17 忘了,回头查查-登录查看全文
发表于 2018-3-26 19:56:29
简介--我不知道别人设计是如何要求的。我自己设计的所有栏杆都是按1200设计的。个人x i惯,感觉这样操作人员的安全感会增大不少。-登录查看全文
发表于 2018-3-27 16:44:33
按照1200mm设计的护栏是比较多的。 我们公司的自闭式安全门也是按照1200mm的尺寸生产的  详情 回复 发表于 2018-4-24 10:14
参与人数 2财富 +13 收起 理由
斯壮格洗眼器 + 5 积极参与
匆匆的过客 + 8 深入讨论
简介--yuchenchf 发表于 2018-3-27 16:44 我不知道别人设计是如何要求的。我自己设计的所有栏杆都是按1200设计的。个人x i惯,感觉这样操作人员的安全 ... 按照1200mm设计的护栏是比较多的。 我们公司的自闭式安全门也是按 ...-登录查看全文
发表于 2018-4-24 10:14:28
yuchenchf + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.233771 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
