[求助] 紧急防爆断电复位电动切断阀储罐专用
1.9K |1
shiwendong | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
紧急防爆断电复位电动切断阀
紧急防爆断电复位电动切断阀产品概述:
紧急防爆断电复位切断阀是我公司自行研发的新产品,具有在突发紧急情况时主动防御功能,分别是断电自复位功能与温度感应功能,在突发紧急情况时均能实现自运行控制阀的开启与关闭,满足了在突发紧急情况时阀门的开启或关闭的保护要求。
紧急防爆断电复位切断阀两大特殊功能
1、断电复位功能
正常使用中,若发生紧急情况时,必须切断外接电源!危险品储存罐、石油管道等场合发生紧急情况时阀门关闭!
防爆断电复位执行器在外部电源断开时自动运行关闭阀门(断电开、断电关)出厂设置可选。
2紧急防爆断电复位切断阀环境温度感应功能
在发生火灾时,来不及却断电源时,防爆电动复位执行器检测到储存罐或管道周围的环境温度超出安全值10秒(超出值可设定,出厂默认温度90度,时间10秒)执行器立即执行关阀动作,实现主动防御功能(根据现场工况选择不同温度等级,充分满足现场对于阀门开、管的温度标准)
此电装含有温度感应器功能,环境温度超过设定值,电动阀门自动关闭(发生火灾人员无法关闭情况下自动关闭)
发表于 2018-3-21 13:12:29
温感电动复位紧急切断阀
温感电动复位紧急切断阀
电动断电复位紧急切断阀
电动断电复位紧急切断阀
防爆紧急切断阀使用说明书.pdf
755.67 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
油库罐根专用紧急切断阀
当前内容由会员用户名 shiwendong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shiwendong楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
断电自动复位电动执行器
发表于 2018-5-29 23:36:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110539 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
