[讨论] 6孔的法兰是否可以连接中有4孔螺栓的阀门
4.5K |11
王嘉VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
6孔的法兰是否可以连接中有4孔螺栓的阀门,阀门的压力等级没问题.
发表于 2018-3-18 08:42:06
小小化工工程师 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 王嘉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
最是朦胧半浮生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
要考虑的应该是法兰的等级和材质一级密封面形式是否符合工艺要求,如果符合的话个人觉得应该可以
发表于 2018-3-18 09:54:17
小小化工工程师 + 3 积极参与
如果匹配,是可以的。
发表于 2018-3-18 11:55:25
小小化工工程师 + 2 积极参与
6孔怎么穿螺栓???~~~~~楼主写错了吧?应该是8孔吧?
发表于 2018-3-18 15:30:03
真没注意 ...  详情 回复 发表于 2018-3-18 15:30
小小化工工程师 + 2 积极参与
王嘉楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
真没注意 ...
发表于 2018-3-18 15:30:58
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
不行,4孔和6孔只能安装2棵螺栓
发表于 2018-3-18 20:37:46
小小化工工程师 + 2 积极参与
常规法兰,孔数都是4的倍数吧?
发表于 2018-3-19 09:37:18
小小化工工程师 + 3 积极参与
高兆帕阀门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
没有6孔法兰吧,要么4孔,要么8孔
发表于 2018-3-19 11:08:49
小小化工工程师 + 2 积极参与
防腐机械0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不可以的,角度不一致啊
发表于 2018-3-19 11:09:12
小小化工工程师 + 2 积极参与
sduxiaohuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
同意6楼的,6孔和4孔只能穿2条螺栓,强度不够的
发表于 2018-3-20 08:22:03
朗笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
八孔的,如果压力等级,材质符合要求可以使用。如果材质不同,不建议使用
发表于 2018-3-21 09:51:30
风树 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般没有六孔的法兰,最好是锁满,如果压力不高,介质无毒无危害也可以接收
发表于 2018-4-3 16:56:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.268288 second(s), 113 queries , Redis On. 劰载中...
