[求助] 甲A类的球罐是否需要氮封
5.3K |25
tped2011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
特殊介质,会用到氮气,例如环氧乙烷(防止聚合)
发表于 2018-7-10 10:53:12
fengxuhuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
jwind12 发表于 2018-5-15 10:21
首先我认为氮封的目的是为了阻止可燃或有毒液体储罐内部的气相挥发无组织排放
是从储罐安全及环保角度设置 ...
这个说法不完全妥当.氮封设计原理主要解决是是气相压力平衡需要时的气压补充,为了不产生可燃性混合气体所以选择氮气作为气源.但是对于阻止废气排放更是不能发挥主动作用的.在出料时,如果没有足够的自身蒸发\回气补充,就要靠它进行压力平衡了.所以假设特别寒冷的南极,球罐也许也需要氮气补充压力....
只是说,在某些工艺要求下,氮气含量不能在球罐内太高,会影响生产工艺的,所以日常不需要运行氮封装置,压力设定好的...
发表于 2018-7-10 16:13:28
jwind12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
fengxuhui 发表于 2018-7-10 16:13
这个说法不完全妥当.氮封设计原理主要解决是是气相压力平衡需要时的气压补充,为了不产生可燃性混合气体所 ...
想请教您几个问题。
1、压力平衡的气压补充,采用储罐直接与装卸系统设置气相联通管道能不能实现?2、敢问您说的是氮气补充还是设备管道系统氮气置换?
3、日常运行不需要氮封装置,如果不设置气相联通线那储罐出油排液的时候氮封是停掉的咯?请问您储罐负压问题怎么解决?
     如果设置了气相联通线,这整套系统里面的问题同第三条疑问,是氮气置换还是氮封?
     氮封是要间断性向内部补充氮气的。敢问您这个氮气气量怎么计算?阀门流量计如何选型?
4、您做过南极的球罐项目?
     压力储罐系统与常压储罐系统做法不一致,而且工程名词不能乱用。请不要误导广大从业者。
发表于 2018-7-11 09:13:26
jwind12 发表于 2018-7-11 09:13
想请教您几个问题。
1、压力平衡的气压补充,采用储罐直接与装卸系统设置气相联通管道能不能实现?2、敢 ...
1.我提到的回气就是你指的气相联通啊,日常普通的说法而已,2.补充是指调节阀执行的,置换一般是需要的时候人工参与做的.不同的概念3.产品常温下压力本身足够了,出油排液负压会发生吗?,所谓氮气气量计算\流量计选型没再展开,本人才疏不会算,搞设计的会代劳,4无非是说气温低到南极这样,产品蒸汽压不足于弥补出料产生的负压,就需要自动补氮气了,我不是说假如么..可没说做过那项目哦.
假如你是专家,也不该批评人家误导啊,一则没人会有这个目的,二则,讨论都是公开的,有想法意见坦诚发表异议,不要听到异见就激动打击啊.
大家可以坚持自己的想法.静看其他的专家发表高见吧.
发表于 2018-7-11 14:33:53
cjjshell | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
第一次听说球罐需要氮封的。
发表于 2019-8-4 12:45:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.186907 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
