[控制系统] 控制回路图、连锁逻辑图、复杂回路图、接线图、I/O点表的区别
7.1K |6
x403179588VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
哪位大神指导一下,控制回路图 和逻辑连锁图的区别,控制回路图里面包含接线端子和卡件号,那么他跟接线图又有什么区别,复杂回路控制图跟控制回路图又有什么区别?这些东西高混乱了,有没有专门的标准,求指导!谢谢!
发表于 2018-3-12 09:34:53
参与人数 2财富 +11 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
qy576100527 + 6 发有意义题
当前内容由会员用户名 x403179588 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
控制回路图是控制系统(DCS)用的,主要是用于指示,调节控制的关系说明,是蓝图。因为是回路图,包括的内容比较多,而接线图,仅仅是接线用的,是白图。控制回路分为常规的回路控制(单回路PID)和复杂的回路控制(比如串级、分程、三冲量等等)。
联锁逻辑图是联锁用的(SIS),是联锁关系的说明。
发表于 2018-3-12 10:46:06
参与人数 3财富 +24 收起 理由
chensf123 + 6 深入讨论
zhengpeichun + 10 热心助人
fffsusan + 8 深入讨论
dys517VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
查看《自控专业工程设计文件深度的规定》
发表于 2018-3-12 12:39:14
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
接线图是接线时用的,回路图主要用于系统维护、故障查询。
发表于 2018-3-12 13:15:44
zhengpeichun + 5 积极参与
x403179588楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
tiandiyixian 发表于 2018-3-12 10:46
控制回路图是控制系统(DCS)用的,主要是用于指示,调节控制的关系说明,是蓝图。因为是回路图,包括的内 ...
谢谢,
发表于 2018-3-12 13:36:50
dys517 发表于 2018-3-12 12:39
查看《自控专业工程设计文件深度的规定》
谢谢
发表于 2018-3-12 13:36:56
zhengpeichunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士二年  |  头衔:  【一线画图狗】
这里边有几个根据名字就能分辨清楚
发表于 2018-3-12 14:24:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.145643 second(s), 64 queries , Redis On.
