[求助] 沥青选用什么形式的开关阀
2.7K |4
waxida2011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
介质是沥青, DN300的管道,想选一台气动开关阀(有联锁),选什么样的开关阀比较合适?工艺参数见下表:
仪   表   位   号
  XV-101
检测位置
PID图号
  介  质   名   称
  沥青
流量
最   大
  320
正   常   300
最   小
单   位
  m3/h
温度  ℃
  130
密度ρ(液体在操作状态下)kg/m3  1250
过热度Δt(仅对水蒸汽)℃
阀前压力P1:  Mpa  (G)
0.6
阀后压力P2:  Mpa   (G)
粘度(仅对液体
  mm2/S
  mPa.S
  26.25
压缩系数(仅对高压气体)      Z
阀关闭时压力: Mpa   (G)   0.6~0.8
管道外径 / 内径  mm
  325/307.4
管道材质
  20#
管道等级
  2.5A1
事故状态下控制阀状态  FC/FO/FL/FI
  FC
备   注
带手动操作功能
发表于 2018-3-12 08:13:15
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 waxida2011 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
提供杂质、泄漏等级等诸多参数再说
发表于 2018-3-12 08:56:19
waxida2011楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
zxg.wylton 发表于 2018-3-12 08:56
提供杂质、泄漏等级等诸多参数再说
介质可能会有少许颗粒,泄漏等级V
发表于 2018-3-12 09:02:18
不能问一样答一样,比如还有压差等
发表于 2018-3-12 10:01:47
牜牜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
阀门应该需要考虑夹套伴热了
发表于 2018-3-12 11:30:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072065 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
