[原创] 二沉池污泥上浮是什么原因?该如何处理?
3.8K |0
跳转到指定楼层
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
简介--前阵子看到有位海友问到这个问题。这里给一下参考 注意是“二沉池”。 二沉池污泥上浮应分情况处理,一般来讲,可分为以下几种。 第一,二沉池内有污泥沉积,沉积的污泥在厌氧条件下分解产生气体,包括二氧化碳和甲烷。污泥内或者污泥周边包含气体,污泥絮体密度下降,污泥开始上浮。一般来讲,污泥絮体的密度不仅与污泥本身的组成有关,也与污泥的形态有关,例如颗粒污泥要比絮状污泥的密度要大一些。通常来说,污泥密度要比水大一些才能沉降,但如果污泥内含有气体则密度很容易小于水体,从而造成污泥上浮。这种情况下的污泥颜色是发黑的(厌氧条件往往会导致污泥的颜色加深),喷水即可造成污泥下沉,这是因为喷水破坏了气—泥结构,分离了气和泥以后,污泥重新下沉。 第二,曝气池中的硝酸根离子进入二沉池。由于二沉池的底部设计的不合理或其他原因,局部形成厌氧条件。硝酸根离子在厌氧条件下分解成氮气。絮状污泥包裹着氮气随后上浮。此时污泥呈茶色,喷水即可造成污泥下沉,理由同上。 第三,由于放线菌或者其他细菌的过度生长造成的污泥上浮。放线菌是污泥形成絮状体的部分原因。放线菌形成的污泥上浮与上述两种最明显的不同是污泥成丝状,或者小米粒状。污泥可以流 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-3-8 08:28:43
上一篇:膜截留分子量即截留孔径对选择膜的影响。说说纳滤
下一篇:看图学知识---水处理之格栅
参与人数 2财富 +26 收起 理由
68589544 + 10 积极参与
yuchenchf + 16 热心助人
当前内容由会员用户名 woliaibo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061224 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
