[求助] 100MT/D 高盐废水的处理方案
5.6K |4
jesse81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
有一个新产品会产生每天20%浓度的高盐废水(氯化钠),COD在8000-10000左右,主要成本有机成分是低分子的醇和同,醛类。产生量是100MT/D目前工厂准备使用的方案是多效蒸发+后续处理的方案。(考虑到废水量不是特别大,且蒸发器容易结垢,投资成本问题,所以不考虑使用MVR),达到COD小于100的一个目标,且目前我们知道多效蒸发出来的水,COD稳定在600-800之间。
但是后处理方案中,对蒸发出来的水,是使用生化处理,芬顿氧化还是电氧化或者联用有点没有底,如果做总体解决方案的,也请联系我。
另外,针对这种废水,也有建议,先进行氧化处理后,再进蒸发器,减少蒸发器结垢,降低能耗。总体成本会更低。这么做是否可行。
请各位指点。谢谢了。
发表于 2018-3-7 10:46:56
外来人 + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 jesse81 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
似水年华_KKRQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有没有考虑烧呢
发表于 2019-1-16 10:56:07
绿莲花 + 5 鼓励新会员发言
dxmdxm_SDTTVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
沙志亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一种全新的蒸发工艺:空气强化循环蒸发系统比较适合,能耗低于三效蒸发,投资成本更低,对含热敏介质可低温蒸发,有废热就可利用。
发表于 2019-2-22 09:31:04
参与人数 1财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 7 积极参与
摇叶VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
浓缩蒸发
发表于 2021-3-23 15:21:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.274342 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
