加入千万工业人行列
约克工业冷冻主板: 649C1152G01、639A0335H03、031-02430-000、MODBUS网关371-03609-002、网关YK-ELINK100-0、 YS主控板025W39725-000、油泵变频驱动板024-36133-002、逻辑板031-02506-002、逻辑板031-02506-001、电源板031-01094-000、滤波板031-01632-031、滤波板031-01632-042、VGD驱动板031-02418-000、输入输出板371-02895-000、逻辑触发板031-01472-000、主板640C0024G01、 模拟量输入输出板640C0057G01、RWK机组主板024W33790-555、RWK机组主板024W33790-554、FRICK昆腾主板649C1091G01、主板031-02932-033、主板031-02060-002、YS I/O板025W39727-000、模拟板640D0063H01、主板031-00932-002、输出板031-00935-000、输入输出板031-01743-001、特灵启动模块6400-1122-04(X13650741-12)、门驱动板031-01681-000、CM-II电流板(新款)025W45462-061。 约克工业冷冻传感器: 温度探头639A0151H01、温度探头640A0035H01、温度传感器639A0151G03、压力传感器913A0124H02、压力传感器913A0124H01、传感器913A0146H01、液位传感器913A0123H01、约克滑块电位计组件111Q0045464(111Q0041148)、约克滑阀位移传感器534D1251H01、 约克滑块位移传感器534C1478H01、滑阀电位计534B0501H01、 排气温度探头025-32924-000、蒸发温度探头025-33288-000、温度探头025-30440-000、 温度探头025-34159-000、温度传感器025-41875-000、排气温度传感器025W39721-501、 压力传感器025W28678-113、压力传感器025-28678-114、压力传感器025-29583-001、 压力传感器025W43790-000、压力传感器025W43790-101、压力传感器025-39993-000B、 压力传感器025-28678-006、压力传感器025-40088-000、压力传感器025-29139-009、 压力传感器025-29148-004、压力传感器025-29139-004、水温探头025-29964-000、水温传感器025W39721-001(10K)、高温传感器025W39721-100(50K)、水温传感器025-29964-001、水温探头025-39517-000、液位传感器025-43950-006、止推间隙探头364-51806-000、导叶电位计025-32570-000、互感器350:1/0-1A:025W21173-002、互感器700/5、互感器360/1、互感器350/1、滑阀电位计015-02352-018、约克高速止推探头变送器和电线025-40496-002(003)、高速止推开关025-34535-001、可调电阻575-00364-001、压力开关025W35932-000、水流开关024W26116-002、复盛油位开关、 汉钟油位开关、高压开关025W39751-000、油位开关025-30901-000、油位开关024W33725-000、水流开关024-26116-000、热线式电子水流开关SN450/1-A4-WR1、高压开关025-32952-000、压力传感器025W47072-001、 约克工业冷冻电磁阀: 四通电磁阀951A0114H02、电磁线圈RS205207、加载电磁阀951A0113H02、加载电磁阀951A0113H01、电磁阀线圈MKC-2(110V)、回油电磁阀025W33702-000、电磁阀PDD25MJ-9/8、电磁阀线圈MKC-2(220V)、电磁阀S7A20NX00X0XPN、约克电磁阀025W35150-002、三荣电磁阀SVR25-09、电磁阀PDF32MJ-11/8、电磁阀PDF25MS、电磁阀951A0056F41、EVR25电磁阀032F2206、丹佛斯电磁阀EVR6(032F1209)、丹佛斯电磁阀EVR10(032F1218)、丹佛斯电磁阀PMFL200、丹佛斯电磁阀EVR32 042H1106、电磁阀PDF6M-3/8F-11/16、 加载电磁阀025-30464-000、YEWS加载阀025-39701-000、YEWS减载阀025-39700-000、 电磁阀线圈BEST-NO.0210(AC220V)、二手容量电磁阀025-33205-000、 约克工业冷冻阀门: 液位执行器025-38178-000液位执行器025-38177-000、FRICK安全阀956A0052H01、FRICK安全阀956A0052H02; 油温控制阀芯022W12605-103、充注阀Z4203140、放油角阀Z4203103、安全阀022W09505-000、角阀022W12527-000、阀022W11180-000、角阀022W09577-100、 角阀950A0292H01(957A0003H01)、球阀HBV-17(2-1/8)、导叶马达025-17175-002、约角阀022-09792-000、约克回油阀025-35150-002、球阀GBC28S(009G7063)、浮球阀SV3、油温三通阀OVR40,49℃、供液直角阀NVR-9、充注角阀6110/22、充注角阀6110/44、吸气止回阀956A0051H03、阀门SLJ41Y-150CLASS 2”、角阀SVA-L 20D ANG、球阀022W11685-000、角阀022W10054-000、角阀022W10047-000。 约克工业冷冻干燥过滤器: 干燥过滤器026-14777-007、干燥过滤器EK415(048222)、干燥过滤器EK415S、冷媒过滤器950A0019H01、干燥过滤器029-21710-000、干燥过滤器'026-37563-000(C30E75)、干燥过滤器026-32841-000、干燥过滤器026-13508-000、干燥过滤器026-28173-000、大干燥过滤器026-32839-000、冷媒过滤器KH-11NG-070、油回收过滤器KH-42ME060、过滤器(纳子型)KH45LE-120、开利干燥过滤器KH29E0Z050、麦克维尔干燥滤芯Z4203777、干燥过滤器DHY0337、干燥过滤器D48、干燥过滤器H100、干燥过滤器EK084。 约克工业冷冻油加热器: 油加热棒913A0047H03、油加热棒913A0047H04、YCWS油加热器025W32938-000、YS油加热025-33703-000、约克YEWS油加热棒025W00084-000(025W42502-002)、约克防爆回油罐加热器W910A0003H08、 约克工业冷冻油过滤器: 油过滤器026-32386-000、油过滤器滤芯531A0218H02(LX602/5)、油过滤器026-35601-000、油过滤器026W32831-000、油过滤器026W36838-000、RWK吸气过滤网不锈钢9DYLW(外径230*高度710)、约克油滤531A0224H02、约克油滤531B0100H02、 约克吸气过滤网580C0269H01、约克吸气过滤网535B0527H01、油分滤芯531B0065H01R。 约克工业冷冻油冷板换: 油冷板换026W37549-000、油冷板换026W36552-000、油冷板换026W36536-000、油冷板换026W41701-000、油冷板换021W37958-000。 约克工业冷冻轴封: FRICK轴封534B0732H01、气封环028-13868-000、轴封029-22454-000、轴封029-13766-012、轴封029W26082-000、轴封534D1176H01、S4轴封329-22753-002、轴封534C0701H04、轴封534C0701H03、轴封329-22752-002、轴封534B0731H01、轴封534C1366H01、轴封534D1181C01、轴封534C0701H01、轴封534C0701H02、轴封534C0701H06、轴封534M0163G01、轴封534M0163G02、轴封534M0163G03、轴封534M0163G04、轴封534M0163G05、轴封111Q0043229、轴封029-22428-001。
