开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 金属转子流量计
1.8K |5
社会你臣哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
加入千万工业人行列
管径相同,测的介质都是水,但是量程不一样,那么转子形状和大小是不是也不一样?
发表于 2018-3-4 09:36:16
zhengpeichun + 5 发起议题
shrien + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 社会你臣哥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
对于指定的介质及条件,转子流量计的选型包括两部分,一部分是锥型管的选型,另一部分是浮子或转子的选型。一般大的流量计制造厂,其锥型管可以做成统一规格的,但可以通过更换不同规格的转子来适应不同的量程、甚至可以适应不同的介质与不同的测量条件。
发表于 2018-3-4 20:39:50
zhengpeichun + 10 热心助人
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
看情况。
金属转子流量计的量程确定可以有三种方式:
1、改变椎管锥度;
2、改变转子的形状或重量;
3、截取转子的有效行程。例如:将转子上升2/3的位置定为满程,使这时的指示及输出都为100%。这样做可能会损失一些测量精度,但同一台表可以做出几个量程。
发表于 2018-3-4 21:08:04
evox515mVIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
直接说不一样不就完了
发表于 2018-3-5 08:06:45
bar-chinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
肯定不一样了,跟转子的质量也有关系吧
发表于 2018-3-6 09:22:23
海川大二  |  头衔:  TA未设置
应该不一样。
发表于 2018-3-7 20:38:52
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.072117 second(s), 70 queries , Redis On.
