[推荐] 关于重大危险源的界定
2.4K |5
ae21052398VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
       有两个问题请问网友专家,      1、GB18218 2009内规定的重大危险源临界值没有查到相关的物料怎么界定?
      2、如果是化学物质兑水后配成一定浓度的液体混合物,该如何取临界量?是只拿混合物中有毒有害物的量计算Q值,还是把整个溶液都当作有毒有害物质计算?如果是把整个溶液都当作有毒有害物质,那么它的临界值是多少?
发表于 2018-3-2 13:23:34
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ae21052398 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
第1个问题,GB18218-2009中表1是指明的物质,表2就是对表1中没有列明的物质进行判定的方法。如果跟表2中判定的条件都不相符,那就不需要进行界定了。
第2个问题,只按照需要界定的物质的实际数量,不包括非危险源的其他物质
以上是个人对标准的理解,欢迎讨论!
发表于 2018-3-2 20:09:57
非常感谢  详情 回复 发表于 2018-3-6 13:00
非常感谢  详情 回复 发表于 2018-3-6 12:59
匆匆的过客 + 10 热心助人
同意2楼观点。
GB18218-2009第4.1.2b款,未在表1范围内的危险化学品,依据其危险性,按表2确定临界量。可以按照表1中没有的化学品,查GB12268或GB20592看看属于哪一类,然后再对照GB18218的表2确定临界量。如果都没有,那就不属于危险化学品,不涉及危险化学品重大危险源了。
一定浓度的危险化学品中真正有害的是那些有毒有害物质,兑水稀释后,他的化学危险性可能相应下降。所以还是应该按照有毒有害的实际数量确定临界量。
发表于 2018-3-3 20:08:56
匆匆的过客 + 10 热心助人
很精辟,以上2位理解很透彻,学习了
发表于 2018-3-5 08:37:30
hxing + 2 积极参与
ae21052398楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
ds66616 发表于 2018-3-2 20:09
第1个问题,GB18218-2009中表1是指明的物质,表2就是对表1中没有列明的物质进行判定的方法。如果跟表2中判 ...
非常感谢
发表于 2018-3-6 12:59:00
非常感谢
发表于 2018-3-6 13:00:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.424266 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
