[求助] 乙炔气瓶使用过程中,回火防止器是必须配置安装的吗?
6.1K |11
“乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器、回火防止器”这段话在过去的《乙炔气瓶安全技术规程》中很明确的提出了。
但是,国家质监总局2014年颁布的《TSG R0006-2014 气瓶安全技术监察规程》,废止了《乙炔气瓶安全技术规程》。而在新规中的6.7.1基本要求第(4)项要求“在可能造成气体回流的使用场合,设备上应当配置防止倒灌的装置,如单向阀、止回阀、缓冲罐等”,这里边包括回火防止器吗?
发表于 2018-3-1 13:33:50
参与人数 2财富 +13 收起 理由
68589544 + 5 发起议题
匆匆的过客 + 8 发起议题
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
正准备买回火器呢,究竟要不要装?
发表于 2018-3-1 14:50:23
还是装上好,尽管我们探讨规范,但是,安全还是多一点保险的好,除非你能够说出不安装的正确理由,或者安装了有些什么不好的结果  详情 回复 发表于 2018-3-1 18:13
渝琴 + 3 积极参与
防止倒灌的装置应该是一个统称,像止回阀、单向阀、缓冲罐等都属于这个范围内允许的装置,因此回火器或者回火阻止器也是属于这个范围内的装置,只要配置后能够达到防止回火的目的,配置哪一种装置由用户自行选择,而且选择的余地更大。我见到的工地上,都配置了回火阻止装置且各化建并不相同。
发表于 2018-3-1 16:15:45
渝琴 + 10 深入讨论
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
zhu2005163 发表于 2018-3-1 14:50
正准备买回火器呢,究竟要不要装?
发表于 2018-3-1 18:13:43
可以说是必备安全附件,日常动火安全的重点检查项之一
发表于 2018-3-8 11:40:30
渝琴 + 5 积极参与
qingsong80VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个必须装,我去年就碰到过回火事故,安全第一!
发表于 2018-3-8 16:58:12
渝琴 + 5 积极参与
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
“在可能造成气体回流的使用场合,设备上应当配置防止倒灌的装置,如单向阀、止回阀、缓冲罐等”已经说得很清楚了。
发表于 2018-3-8 17:26:20
渝琴 + 5 同意你的观点
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
还是装上好,安全起见。
发表于 2018-3-8 18:13:50
渝琴 + 3 积极参与
lirq61221VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
防止回火措施。
发表于 2018-3-9 14:16:07
渝琴 + 3 积极参与
wj453834460VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
必须安装。如果切割气源管漏气燃烧,没有回火器导致钢瓶回火爆炸,那将导致不可预估的危险后果。
发表于 2018-3-10 22:04:26
渝琴 + 5 深入讨论
建议采用丙烷代替乙炔,更安全、更节约!
发表于 2018-3-12 11:45:42
做过这方面的论证没有?如果新的材料更容易获得,功能跟原来的比较更优,更安全环保,当然好 这个也需要做一个可行性研究罢  详情 回复 发表于 2018-3-12 12:59
渝琴 + 6 深入讨论
68ZCW 发表于 2018-3-12 11:45
建议采用丙烷代替乙炔,更安全、更节约!
这个也需要做一个可行性研究罢
发表于 2018-3-12 12:59:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.264836 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 |
