[讨论] 关于平盖及平盖开孔补强的计算,谁的比较合理!
15.5K |49
bingo242楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
zjq1962 发表于 2018-3-2 15:00
有没有注意到,楼主的情况两开孔的中心距为310,不适用于GB150.3中6.4.3条中的中心距小于两倍的两孔平均直 ...
那是不是应该按GB150.2中6.3.1b,平盖的同一横截面上开孔直径之和输入93mm,两接管再分别补强计算?
发表于 2018-3-2 21:42:02
两孔开孔范围不重叠,按单个开孔处理  详情 回复 发表于 2018-3-3 08:13
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
两孔开孔范围不重叠,按单个开孔处理
发表于 2018-3-3 08:13:24
梦幻100 + 5 积极参与
wxd9017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有这样的疑问,请哪位大师解释一下:1.符合GB15.3的6.4.3条的要求,考虑了开孔削弱,计算出的平盖厚度应该就相当于对开孔进行了整体补强,还有必要对各孔进行补强计算吗?2.按楼主的条件,调整了开孔位置,使之符合GB15.3的6.4.3条的要求,用SW6计算,即使开孔宽度之和为230mm,也和不开孔时的平盖计算厚度一样,计算书也看不出问题,为什么?
发表于 2018-3-3 08:37:56
首先声明我不是大师,1、按GB150.3的6.4.3条计算,就是整体加厚平盖的计算方法,不用再考虑开孔补强,只需要接管满足强度要求。2、开孔尺寸为230时,按GB150计算k1/ν是小于K值的,平盖计算公式中还是以K进行计算,  详情 回复 发表于 2018-3-3 11:26
梦幻100 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
wxd9017 发表于 2018-3-3 08:37
有这样的疑问,请哪位大师解释一下:1.符合GB15.3的6.4.3条的要求,考虑了开孔削弱,计算出的平盖厚度应该 ...
首先声明我不是大师,回答你的问题对自己也是一种提高,1、按GB150.3的6.4.3条计算,就是整体加厚平盖的计算方法,不用再考虑开孔补强,只需要接管满足强度要求。2、开孔尺寸为230时,按GB150计算k1/ν是小于K值的,平盖计算公式中还是以K进行计算,所以和没有开孔的情况计算出来的结果是一样的。
发表于 2018-3-3 11:26:05
zjq1962 发表于 2018-3-3 11:26
首先声明我不是大师,回答你的问题对自己也是一种提高,1、按GB150.3的6.4.3条计算,就是整体加厚平盖的 ...
那么按楼主同事C的方法1计算即可了?
发表于 2018-3-3 13:58:04
你所指计算什么?  详情 回复 发表于 2018-3-3 14:27
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
wxd9017 发表于 2018-3-3 13:58
那么按楼主同事C的方法1计算即可了?
你所指计算什么?回答你的哪个还不清楚呢?
发表于 2018-3-3 14:27:32
zjq1962 发表于 2018-3-3 08:13
两孔开孔范围不重叠,按单个开孔处理
如图,两开孔满足GB150.3中6.3.1b,按单个处理.按SW软件说明,单个孔的话,同一横截面上最大开孔直径之和是不是不需要输了?接管进行开孔补强后软件提示平盖的厚度就是最终平盖的计算厚度?谢谢
发表于 2018-3-3 15:52:00
是的,按GB150.3中6.3.4.1计算,可以采用加厚接管、增加补强元件、增加平盖的厚度来满足开孔补强的要求。  详情 回复 发表于 2018-3-3 16:24
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
bingo242 发表于 2018-3-3 15:52
如图,两开孔满足GB150.3中6.3.1b,按单个处理.按SW软件说明,单个孔的话,同一横截面上最大开孔直径之和 ...
发表于 2018-3-3 16:24:16
这样的话有个问题,楼主的现有的开孔条件满足GB150.3中6.3.1b,按单个处理,接管进行开孔补强后软件提示增加平盖的厚度。但是调整开孔尺寸符合了GB15.3的6.4.3条的要求,即使开孔宽度之和为230mm,也和不开孔时的平  详情 回复 发表于 2018-3-3 17:21
梦幻100 + 5 积极参与
这样的话有个问题,楼主的现有的开孔条件满足GB150.3中6.3.1b,按单个处理,接管进行开孔补强后软件提示增加平盖的厚度。但是调整开孔尺寸,使之符合了GB15.3的6.4.3条的要求,即使开孔宽度之和为230mm,也和不开孔时的平盖计算厚度一样,而此时考虑了开孔削弱,计算出的平盖厚度应该就相当于对开孔进行了整体补强,对各孔不要再进行补强计算了。这不是孔开大了,近了,平盖反而薄了吗?
发表于 2018-3-3 17:21:48
这也是我疑惑了很久的地方。 老版150,ASME VIII-1,NB/T47003.1,平盖开单孔也可用调整系数K来计算平盖厚度,它们对K的放大没有附加条件。 个人认为这是150越修越糊涂的一个地方。  详情 回复 发表于 2018-3-4 14:16
梦幻100 + 5 深入讨论
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
根据楼主提供的条件,按规则设计即可。因此只有C1是对的,GB/T150里说的很清楚。平盖受弯曲应力与筒体封头不同。
发表于 2018-3-4 08:08:02
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
wxd9017 发表于 2018-3-3 17:21
这样的话有个问题,楼主的现有的开孔条件满足GB150.3中6.3.1b,按单个处理,接管进行开孔补强后软件提示 ...
这也是我疑惑了很久的地方。2011版150的6.4.3,在K>0.6时,K就不用放大,有的螺栓连接平盖预紧时的K为17、18,如此一来,在这样的平盖上开孔似乎几乎不用补强了。好可怕。。。
发表于 2018-3-4 14:16:30
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
这个议题很好。
对于平盖的开孔,是符合GB/T 150.3  6.3.1(b)条(单个开孔)还是6.4.3条(多个开孔),都是对于“开孔”补强计算的内容,而不能免于平盖厚度的计算。
6.4.3条(多个开孔)是相当于仅考虑增加平盖厚度时对孔的补强的计算方法(即,接管元件等对开孔的补强忽略不计),所以一定要注意此时平盖多孔的条件范围。
发表于 2018-3-5 08:47:58
参与人数 2财富 +11 收起 理由
SDHZZXM + 6 深入讨论
蓝天 + 5 积极参与
bravestormVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
fzujunru 发表于 2018-3-2 00:35
如果是单孔,开孔直径之和不能输入,sw6帮助文件里明说的,这个地方只适用多孔补强。sw6这块计算按150.3 ...
如果输入会怎么样?
发表于 2018-3-6 09:03:57
love小天宸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
C的第一种正确,GB/T150上明确有平盖上开单个孔和开多个孔的算法,看来对标准没好熟悉。
发表于 2018-3-6 10:27:58
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
按GB150.2中6.3.1b,图中两孔之和小于Di/2且93*2<310,那是不是就可以按单个孔算?
发表于 2018-3-6 10:57:09
GB150在这个方面没有说明白,只是分为单个开孔和多个开孔两种情况,且个自有不适用的情况。参考ASMEⅧ-1卷,的处理办法是,当两孔之间距离大于两孔平均直径的2倍时,对两孔分别进行补强计算。  详情 回复 发表于 2018-3-7 11:03
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
GB150在这个方面没有说明白,只是分为单个开孔和多个开孔两种情况,且个自有不适用的情况。参考ASMEⅧ-1卷,的处理办法是,当两孔之间距离大于两孔平均直径的2倍时,对两孔分别进行补强计算。也就是按GB150的单个开孔补强是一个意思。
发表于 2018-3-7 11:03:37
梦幻100 + 6 深入讨论
豆蔓 发表于 2018-3-5 08:47
这个议题很好。
对于平盖的开孔,是符合GB/T 150.3  6.3.1(b)条(单个开孔)还是6.4.3条(多个开孔),都 ...
单讲这个帖子的情况,就应该按单个孔算,同一横截面上开孔之和不输,对两个孔分别进行补强计算,由于不能加厚接管,按提示较厚的值为端板的最终厚度?
发表于 2018-3-9 09:17:11
青木_EXZMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
bravestorm 发表于 2018-3-6 09:03
如果输入会怎么样?
输入的话,软件是按GB150.3中6.4.3计算
发表于 2018-10-12 09:15:50
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川硕士一年  |  头衔:  【Сѧͽ】
谢谢大家!平时设计很多平盖式反应釜,受益匪浅!
发表于 2018-12-15 15:32:38
kareale88 + 3 积极参与
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按照C.1的计算就可以了。现版GB150里面,关于平盖的补强有两种算法,一是按第三章第五部分计算平盖厚度,不考虑开孔削弱系数,但是要进行补强计算,至于按多孔还是单孔,看各自适用条件;二是按照6.4.3采用整体加厚的方式考虑多孔补强,计算削弱系数。另外,ASME Ⅷ-Ⅰ UG39里面是这样规定的,开孔直径小于封头一半时,按照UG34去计算平盖厚度,补强计算按照UG39给出的条件判断多孔联合补强计算还是单孔补强计算,同时还对孔中心及孔边缘与平盖边缘的距离做出了相关规定。
发表于 2018-12-17 14:47:19
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119659 second(s), 124 queries , Redis On.
