[讨论] 关于平盖及平盖开孔补强的计算,谁的比较合理!
17.5K |49
bingo242VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一台内径590mm的罐子,封头用平盖,设计压力0.8MPa,温度220℃,材质Q345R,介质水蒸气。结构见下图,以下是三个同事的三种算法,海友们看看哪个比较合理!(端板上接管只能用φ89×3.6)
同事A:"同一横截面开孔直径之和最大值"输93mm,计算出平盖厚度δ1;在分别进行两个孔接管的开孔补强计算,计算出平盖厚度δ2,取大值。
同事B:"同一横截面开孔直径之和最大值"输188mm,计算出平盖厚度δ1;在分别进行两个孔接管的开孔补强计算,计算出平盖厚度δ2,取大值。
同事C:1."同一横截面开孔直径之和最大值"输188mm,计算出平盖厚度δ1;两个孔接管的开孔补强不计算,只进行接管内压校核;2."同一横截面开孔直径之和最大值"不输入,计算出平盖厚度δ1';在分别进行两个孔接管的开孔补强计算,软件提示加厚平盖到δ2'(δ2'>δ1'),平盖厚度δ2';3.比较方法1中δ1和方法2中δ2'哪值个大,取大的那个。
发表于 2018-3-1 13:20:56
【提示:直接搜索1932766可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 bingo242 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bingo242楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
图中“端板与筒体焊接示意图”尺寸11,应为3mm,标错了
发表于 2018-3-1 13:22:53
焊脚为3可以吗?要≥6吧?  详情 回复 发表于 2018-3-1 13:40
C 的1 正确
发表于 2018-3-1 13:39:08
焊脚为3可以吗?要≥6吧?
发表于 2018-3-1 13:40:44
tcjytzl2005 发表于 2018-3-1 13:40
焊脚为3可以吗?要≥6吧?
高出筒体3mm,焊缝总高11mm,8+11>2倍筒体厚度16
发表于 2018-3-1 13:46:15
我说的是焊脚3mm  详情 回复 发表于 2018-3-1 14:25
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
C的1正确。只是不知道为什么两孔非要放在同一中心线上,如果不在一条线上,开孔尺寸为一个孔的尺寸,盖的计算厚度会小一些。
发表于 2018-3-1 13:49:03
除了前面讲的,本案例的计算仔细想还蛮有意思的,两开孔的位置决定其选用计算方法,如果两孔之间距离大于188,且开孔中心距边的距离大于94,平盖只计算开孔补强就可以了。
发表于 2018-3-1 14:01:06
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
A:无理论或标准依据
B:重复计算了
C1:是对的。C2也是对的。
可以看看,ASME VIII-1 UG-39,里面说的很详细。
发表于 2018-3-1 14:02:58
fzujunru 发表于 2018-3-1 14:02
A:无理论或标准依据
B:重复计算了
C1:是对的。C2也是对的。
我比较倾向C同事,C1和C2有时候算出来平盖的厚度不一样厚,所以才有了C3的比较后去大值,保守点
发表于 2018-3-1 14:10:06
我说的是焊脚3mm
发表于 2018-3-1 14:25:07
A:无理论或标准依据
B:重复计算了
C1:是对的。C2也是对的。
同事A,输单个孔是按GB/T150 6.3.1b
发表于 2018-3-1 14:30:12
欢迎海友们来讨论。。。
发表于 2018-3-1 14:34:13
wxd9017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果这两个孔没有焊接管,补强计算该如何进行?正好遇到这样的问题,请教一下。
发表于 2018-3-1 14:47:16
不焊接管 对空的吗?
发表于 2018-3-1 22:40:24
用法兰螺栓连接的形式,这时的平盖开孔补强如何计算?先谢谢您了。  详情 回复 发表于 2018-3-2 07:33
如果是单孔,开孔直径之和不能输入,sw6帮助文件里明说的,这个地方只适用多孔补强。sw6这块计算按150.3之6.4.3编的。6.4.3中对有平盖系数K的放大是有条件的,而6.4.3不适用单孔补强,所以个人觉得这个地方还需要斟酌一下的。
发表于 2018-3-2 00:35:59
请问这是sw6帮助文件具体哪里说的?请告知一下,谢谢!  详情 回复 发表于 2018-3-6 09:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100106 second(s), 53 queries Redis On.
