爆炸及其种类——爆炸分类(一) (一)按照爆炸能量的来源分类
按照爆炸能量来源的不同,爆炸可分为:
1.物理性爆炸。是由物理变化(温度、体积和压力等因素)引起的。在物理性爆炸的前后,**质的性质及化学成分均不改变.
锅炉的爆炸是典型的物理性爆炸,其原因是过热的水迅速蒸发出大量蒸汽,使蒸汽压力不断提高,当压力超过锅炉的极限强度时,就会发生瀑炸。又如氧气钢瓶受热升温,引起气体压力增高,当压力超过钢瓶的极限强度时即发生爆炸。发生物理性爆炸时,气体或蒸气等介质潜藏的能量在瞬间释放出来,会造成巨大的破坏和伤害。上述这些物理性爆炸是蒸气和气体膨胀力作用的瞬时表现,它们的破坏性取决于蒸气或气体的压力。
2.化学性爆炸。是物质在短时间内完成化学变化,形成其它物质,同时产生大量气体和能量的现象。例如用来制作**的硝化棉在爆炸时放出大量热量,同时生成大量气体(CO、CO2、H2和水蒸汽等),爆炸时的体积竟会突然增大47万倍,燃烧在几万分之一秒内完成。由于一方面生成大量气体和热量,另一方面燃烧速度又极快,在瞬间内生成的大量气体来不及膨胀而分散开,因此仍占据着很小的体积。由于气体的压力同体积成反比,即PV=K(常数),气体的体积越小,压力就越大,而且这个压力产生极快,因而对周围物体的作用就象是急剧的一击,这一击连最坚固的钢板,最坚硬的岩石也经受不住。同时,爆炸还会产生强大的冲击波,这种冲击波不仅能推倒建筑物,对在场人员还具有杀伤作用。
化学反应的高速度,同时产生大量气体和大量热量,这是化学性爆炸的三个基本要素。
(二)按照爆炸反应的相分类
按照爆炸反应的相的不同,爆炸可分为:
1.气相爆炸。包括可燃性气体和助燃性气体混合物的爆炸;气体的分解爆炸;液体被喷成雾状物在剧烈燃烧时引起的爆炸。称喷雾爆炸,飞扬悬浮于空气中的可燃粉尘引起的爆炸等。如表1所示。
2.液相爆炸。包括聚合爆炸、蒸发爆炸以及由不同液体混合所引起的爆炸。例如硝酸和油脂,液氧和煤粉等混合时引起的爆炸;熔融的矿渣与水接触或钢水包与水接触时,由于过热发生快速蒸发引起的蒸汽爆炸等。如表2所示。
表1 气相爆炸 类别 | | | | 可燃性气体和助燃气体以适当的浓度混合,由于燃烧波或爆炸波的传播而引起的爆炸 | | | | | | | | | 空气中易燃液体被喷成雾状物在剧烈的燃烧时引起的爆炸 | |
表2 液相、固相爆炸 类别 | | | | | 硝酸和油脂、液氧和煤粉、高锰酸钾和浓酸、无水顺丁烯二酸和烧碱等混合时引起的爆炸 | | 有机过氧化物、硝基化合物、硝酸酯燃烧引起爆炸和某些化合物的分解反应引起爆炸 | 丁同过氧化物、三硝基甲苯、硝基甘油等的爆炸;偶氮化铅、乙炔同等的爆炸 | | 在有过载电流流过时,使导线过热,金属迅速气化而引起爆炸 | | | | | | 固相相互转化时放出热量,而造成空气急速膨胀而引起爆炸 | |
3.固相爆炸。包括爆炸性化合物及其它爆炸性物质的爆炸(如乙炔铜的爆炸);导线因电流过载,由于过热,金属迅速气化而引起的爆炸等。 (三)按照爆炸的瞬时燃烧速度分类
按照爆炸的瞬时燃烧速度的不同,爆炸可分为:
1.轻爆。物质爆炸时的燃烧速度为每秒数米,爆炸时无多大破坏力,音响也不太大.如无烟**在空气中的快速燃烧,可燃气体混合物在接近爆炸浓度上限或下限时的爆炸即属于此类。
2.爆炸。物质爆炸时的燃烧速度为每秒十几米至数百米,爆炸时能在爆炸点引起压力激增,有较大的破坏力,有震耳的声响。可燃性气体混合物在多数情况下的爆炸,以及被压**遇火源引起的爆炸等即属于此类。
3.爆轰。物质爆炸的燃烧速度为每秒1000~7000m。爆轰时的特点是突然引起极高压力,并产生超音速的“冲击波”。由于在极短时间内发生的燃烧产物急速膨胀,象活塞一样挤压其周围气体,反应所产生的能量有一部分传给被压缩的气体层,于是形成的冲击波由它本身的能量所支持,迅速传播并能远离爆轰的发源地而独立存在,同时可引起该处的其它爆炸性气体混合物或**发生爆炸,从而发生—种“殉爆”现象。 |
