[讨论] 关于平盖及平盖开孔补强的计算,谁的比较合理!
17.5K |49
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
wxd9017 发表于 2018-3-3 17:21
这样的话有个问题,楼主的现有的开孔条件满足GB150.3中6.3.1b,按单个处理,接管进行开孔补强后软件提示 ...
这也是我疑惑了很久的地方。2011版150的6.4.3,在K>0.6时,K就不用放大,有的螺栓连接平盖预紧时的K为17、18,如此一来,在这样的平盖上开孔似乎几乎不用补强了。好可怕。。。
老版150,ASME VIII-1,NB/T47003.1,平盖开单孔也可用调整系数K来计算平盖厚度,它们对K的放大没有附加条件。
个人认为这是150越修越糊涂的一个地方。
发表于 2018-3-4 14:16:30
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
这个议题很好。
对于平盖的开孔,是符合GB/T 150.3  6.3.1(b)条(单个开孔)还是6.4.3条(多个开孔),都是对于“开孔”补强计算的内容,而不能免于平盖厚度的计算。
6.4.3条(多个开孔)是相当于仅考虑增加平盖厚度时对孔的补强的计算方法(即,接管元件等对开孔的补强忽略不计),所以一定要注意此时平盖多孔的条件范围。
发表于 2018-3-5 08:47:58
bravestormVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
fzujunru 发表于 2018-3-2 00:35
如果是单孔,开孔直径之和不能输入,sw6帮助文件里明说的,这个地方只适用多孔补强。sw6这块计算按150.3 ...
如果输入会怎么样?
发表于 2018-3-6 09:03:57
love小天宸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
C的第一种正确,GB/T150上明确有平盖上开单个孔和开多个孔的算法,看来对标准没好熟悉。
发表于 2018-3-6 10:27:58
bingo242楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按GB150.2中6.3.1b,图中两孔之和小于Di/2且93*2<310,那是不是就可以按单个孔算?
发表于 2018-3-6 10:57:09
GB150在这个方面没有说明白,只是分为单个开孔和多个开孔两种情况,且个自有不适用的情况。参考ASMEⅧ-1卷,的处理办法是,当两孔之间距离大于两孔平均直径的2倍时,对两孔分别进行补强计算。  详情 回复 发表于 2018-3-7 11:03
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
GB150在这个方面没有说明白,只是分为单个开孔和多个开孔两种情况,且个自有不适用的情况。参考ASMEⅧ-1卷,的处理办法是,当两孔之间距离大于两孔平均直径的2倍时,对两孔分别进行补强计算。也就是按GB150的单个开孔补强是一个意思。
发表于 2018-3-7 11:03:37
豆蔓 发表于 2018-3-5 08:47
这个议题很好。
对于平盖的开孔,是符合GB/T 150.3  6.3.1(b)条(单个开孔)还是6.4.3条(多个开孔),都 ...
单讲这个帖子的情况,就应该按单个孔算,同一横截面上开孔之和不输,对两个孔分别进行补强计算,由于不能加厚接管,按提示较厚的值为端板的最终厚度?
发表于 2018-3-9 09:17:11
青木_EXZMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
bravestorm 发表于 2018-3-6 09:03
如果输入会怎么样?
输入的话,软件是按GB150.3中6.4.3计算
发表于 2018-10-12 09:15:50
海川硕士一年  |  头衔:  【小学徒】
谢谢大家!平时设计很多平盖式反应釜,受益匪浅!
发表于 2018-12-15 15:32:38
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按照C.1的计算就可以了。现版GB150里面,关于平盖的补强有两种算法,一是按第三章第五部分计算平盖厚度,不考虑开孔削弱系数,但是要进行补强计算,至于按多孔还是单孔,看各自适用条件;二是按照6.4.3采用整体加厚的方式考虑多孔补强,计算削弱系数。另外,ASME Ⅷ-Ⅰ UG39里面是这样规定的,开孔直径小于封头一半时,按照UG34去计算平盖厚度,补强计算按照UG39给出的条件判断多孔联合补强计算还是单孔补强计算,同时还对孔中心及孔边缘与平盖边缘的距离做出了相关规定。
发表于 2018-12-17 14:47:19
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看起来好多人倾向于C1方法。但是要注意此方法的适用范围,明显两孔中心距大于开孔直径之和,这一条就把C1干掉了,为什么还用C1呢。A方法就毫无道理,无论怎么计算也不可能用A法。B法重复计算:假如适用平盖开多孔方法,那只要计算开孔削弱后的平盖厚度即可,不需要再去计算开孔补强,最多算算接管厚度能不能耐压。C1法前面已经说了超出适用范围,所以不合适。那只有采用C2,各算各的来加厚。
发表于 2018-12-18 08:43:01
文冰 发表于 2018-12-18 08:43
看起来好多人倾向于C1方法。但是要注意此方法的适用范围,明显两孔中心距大于开孔直径之和,这一条就把C1干 ...
同意你的观点,前面没注意,孔中心距确实已经超出了2倍。
发表于 2018-12-18 10:24:27
wx_Catherine_MiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个帖子实在太好了,学到了学到了。最后总结下就是C2是对的,计算下来平盖厚度46mm(取C2=2mm)。
发表于 2020-7-30 10:34:13
发表于 2020-7-31 15:43:56
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
同事B的正确。
发表于 2020-8-3 08:42:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108875 second(s), 75 queries Redis On.
