[讨论] 截止阀,高进低出,是不是哪里不对
8K |26
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
高进低出的话  你的阀门不是装反了吗?  图片明明是下进上出。
发表于 2018-4-4 14:37:29
海燕_QWVZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
高兆帕阀门 发表于 2018-4-3 16:57
截止阀有高进低出的,大口径或者高压的情况下,是会把截止阀设计成高进低出的,并且采用双阀瓣设计
原来酱紫,学习了
发表于 2018-4-5 21:44:59
a328958874VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
gfs8 发表于 2018-2-27 14:37
当截止阀公称通径小于200压力小于25兆帕时,通常采用低进高出。公称通径大于200压力大于4兆帕时采用高进低 ...
还是同意你的观点,楼上没提到压力
发表于 2018-4-6 16:20:07
wotoogogoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你们自己厂子里用吗
发表于 2018-4-7 16:45:14
fsgqzcn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
wotoogogo 发表于 2018-4-7 16:45
你们自己厂子里用吗
对,是自己厂里的
发表于 2018-4-8 09:17:07
阀门工程师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
截止阀,高进低出,你的阀门安装方向反了。阀体上箭头要与介质流向一致。
发表于 2018-4-8 09:51:16
如果是阀前压力高于阀后压力,用截止阀来减压,建议用比例式减压阀会效果好些。截止阀容易冲蚀阀芯,阀座。时间长了会内漏。
发表于 2018-4-8 09:55:54
buguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
通过我的悉心观察,我发现,阀体上的箭头标明这是一台高进低出的截止阀,压力属于低压,1.6MPa,一般地DN200以上都采用高进低出的安装方式,主要考虑启闭的难以程度及阀杆受压情况
发表于 2018-4-8 10:02:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080492 second(s), 76 queries , Redis On. 劰载中...
