[讨论帖] 背压式汽轮机汽封漏气
5.1K |6
背压式汽轮机汽封漏气现象你们出现过吗
我们每次检修都更换汽封,但是效果不明显
大量的蒸汽从轴封处漏到了大气中
发表于 2018-2-25 16:22:16
参与人数 2财富 +15 收起 理由
percy + 5 给力
liuquan1100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 炼油工人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
didiHYOMVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
密封蒸汽压力调小点试试
发表于 2018-2-25 17:58:26
liuquan1100 + 2 积极参与
蒸汽怎么会漏到大气中,你们开机时不开汽封抽气器吗?
汽轮机预热的时间是不太短,汽轮机机体排凝不足,或是入口蒸汽温度小于380摄氏度。所以造成汽轮机预热膨胀系数不够,汽封漏蒸汽。
发表于 2018-2-26 07:35:31
炼油工人 + 8 积极参与
开机时开汽封抽气器啊
所有的措施都做了还漏才觉得不正常
问大家看有没有好的办法啊
发表于 2018-2-26 07:46:01
汽封抽气器有负压表吗?检查一下汽封抽气器,看看是不是汽封抽气器的冷却器冷却效果不好或结垢堵塞了。  详情 回复 发表于 2018-2-26 07:53
炼油工人 发表于 2018-2-26 07:46
开机时开汽封抽气器啊
所有的措施都做了还漏才觉得不正常
问大家看有没有好的办法啊
发表于 2018-2-26 07:53:00
有压力表,负压很低,更换了新的汽封冷却器效果也不明显  详情 回复 发表于 2018-2-26 08:15
发表于 2018-2-26 08:15:21
聚宝盆一 + 3 积极参与
hxm777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
蒸汽从哪里出来,从放空管属正常,从轴封沿轴窜出就不正常了。
发表于 2019-2-24 22:33:03
聚宝盆一 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095511 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
