[讨论] 氧气管线焊接问题
4.6K |4
纵横四海ok!VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
加入千万工业人行列
请教各位大神德士古气化高压氧管线几个问题
1、是否氩弧焊?
2、内焊缝余高不能大于多少?
3、焊接前是否脱脂?
4、一共焊几层?
发表于 2018-2-25 08:57:55
LQ198619 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 纵横四海ok! 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
氧气管道的焊接主要是要保证(管内)焊口的杂质(颗粒)的产生,只要能得到保障,与其它焊接要求等同。氩弧焊打底的目的就是要减少或消除杂质(颗粒)的产生。
至于脱脂是在交付使用前的一道工序,焊接过程不会产生油脂的。具体焊接的工艺要求参照其它相关焊接标准。焊接强度方面等同的。
发表于 2018-2-25 10:32:52
谢谢  详情 回复 发表于 2018-2-25 15:09
参与人数 2财富 +7 收起 理由
305122800 + 2 热心助人
wlq1970 + 5 积极参与
纵横四海ok!楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
CHANGBAISHI 发表于 2018-2-25 10:32
氧气管道的焊接主要是要保证(管内)焊口的杂质(颗粒)的产生,只要能得到保障,与其它焊接要求等同。氩弧 ...
谢谢
发表于 2018-2-25 15:09:12
WANGCHANGS | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
1、必须采用氩弧焊,管内还要充氩气保护;2、焊缝余高尽量小,并且要平滑过渡;
3、焊接前可以脱脂,焊接完成后再循环脱脂,双保险;
4、焊几层要结合管子的大小及壁厚情况,这个熟练焊工会自己把握的;
发表于 2018-3-2 12:57:16
LQ198619 + 5 积极参与
静中有乾坤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们厂氧气管线在焊接时,焊前脱脂(丙同),使用氩弧焊打底,我们要求焊高小于2mm,交付前采用联脱
发表于 2018-4-6 16:13:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.184504 second(s), 76 queries , Redis On.
