[求助] 讨论常压储罐内浮盘密封更换周期
3.3K |1
happy895VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
请教下各位所在炼厂的常压储罐内浮盘周边密封多久更换一次?是到储罐检修周期开罐后更换?还是开罐后发现损坏了才更换?或者是到了设定使用年限就更换?
发表于 2018-2-24 15:58:59
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 happy895 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一般定期检修开罐肯定要检查,发现坏了肯定要换,如果没什么问题的话则可以继续使用;如果在使用过程中发现储罐周边油气味道较大,可能是密封损坏,油气泄漏,可以有目的的组织刷罐,检查密封。根据储罐的情况,一般的密封能够工作1-2个储罐检修周期吧。
发表于 2018-2-25 18:26:24
薄荷人生 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097628 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
