[讨论] 压力变送器引压管选用及安装注意事项
3.6K |2
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
  压力变送器引压管选用及安装注意事项
  ①导压管的粗细、长短选择合适,一般内径为6~10mm,长为3~50m;
  ②水平安装的引压管应保持有(1:10)~(1:20)的倾斜度;
  ③当被测介质易冷凝或易结冻时,应加装保温伴热管;
  ④测量液体压力时,在引压管的最高处应装设集气器,测量气体压力时,在引压管的最低处应装设气液分离器,测量介质可能产生沉淀物析出时,在仪表前应加装沉降器。
  压力变送器引压管的安装方法;
  安装分为两种:直接测量和间接测量。
  直接测量分:侧法兰式;直接安装式;投入式。前两种是最为常见的。
  间接测量分:双(单)法兰远传式;螺纹式远传式;卡环远传式;插入筒式。
  测量管道应尽量短,长度不宜超过15米
发表于 2018-2-15 14:02:16
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cherry_NJIR 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习学习!
发表于 2018-2-22 18:38:44
mrshyxu2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主分析的到位,多谢了
发表于 2018-2-23 11:16:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060209 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
